Passt die Kupplung der PX 200 an die PX 80 ?
  • RaGe-Photographics
  • December 11, 2017 at 19:17
    Vespa p 80 1981
    kann mir jemand sagen ob diese
    Vespa Kupplung komplett 23 Zähne, 7 Federn Vespa PX 200 alt,Lusso,P200 E
    beim 80iger Motor passt??
    Gruß Ralf
    RaGe Photographics
  • dr.sonny
    • December 11, 2017 at 20:14
    nein,passt nicht ohne massiv was zu ändern
    besorg dir ein richtiges ritzel fur deine 6federn kulu mit 22 23 zähne dann solls passen, die 80er hat ne komplett andere Übersetzung
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Vespa p 80 1981
    • December 19, 2017 at 20:21
    kann mir jemand sagen was ich ändern muss das die Kupplung passt ??
    Gruß Ralf
    RaGe Photographics
  • dr.sonny
    • December 19, 2017 at 20:28
    siehe oben. Die 200 passt nicht
  • dr.sonny
    • December 19, 2017 at 20:33
    du kannst das komplette getriebe bzw nebenwelle ändern, dann passt das mit der px 7feder kupplung, kupplingsdeckel weiss ich jetzt nicht genau ob der noch passt
    ok
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • December 19, 2017 at 20:48
    Was hast du denn überhaupt vor, dass du die 200er Kupplung mit dem originalen 80er Block fahren willst?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • December 20, 2017 at 09:48
    Um eine Kupplung mit dem großen Korb bei der 80ér zu montieren musst Du meist eine Gukante im Kupplungsdeckel und ggf auch im Motorblock wegnehmen, da sonst der Korb daran schleift.
    Ansonsten ist die Übersetzung anders. Es gibt aber für die großen Kupplungen auch Ritzel mit 21/22/23 Zähnen die dann reinpassen, aber die "normalen" 23 Zahn passen nicht rein
    Vespa p 80 1981
    • December 20, 2017 at 14:39
    ... ich habe eine Kupplung von der Px 200, einen Dr 135 montiert und würde gerne eine 23er Kupplung fahren....
    Gruß Ralf
    RaGe Photographics
  • Svensen
    Flensburger RC
    • December 20, 2017 at 15:03
    Meist passt die 22 Zahn Kupplung besser, die 23 Zahn kann etwas zu lang sein (ausser Motor gefräst, Rennwelle etc.)
    22 Zähne
    23 Zähne
    ohne Gewähr ! Aber das müssten die eigentlich sein !?
  • dr.sonny
    • December 21, 2017 at 18:02
    dann besorg dir das passende kupplungsritzel mit 22 oder 23 zähne fur deine jetzige kupplung fur ca 35€.
    die 200er passt nicht.
    außer dein getriebe ist nicht mehr original.
  • acer
    V50R
    • December 21, 2017 at 21:26
    Ich würde dir das 23er empfehlen. Das hatte ich in meiner alten PX135. Passt gut zu dem Zylinder.
    Vespa p 80 1981
    • December 22, 2017 at 15:39
    habe mir das 22 Kupplungsritzel und Malossi 6 Federn Sport Beläge mit verstärkten Federn geordert ..mal sehen
    Gruß Ralf
    RaGe Photographics
  • Vespa PX 80
  • Vespa PX 200
  • Kupplung
