Gelöst: Vergaser FHBB Gaszug Plastik-Clip gesucht
  • tburbank
  • March 20, 2018 at 12:42
  • tburbank
    pk 50 XL automatic elestart
    hat jemand einen Tipp wie diese Plastik-Clips zur fixierung des Gaszuges am Vergaser genau heissen bzw wo man sowas
    herbekommt.
    Viele Teile passen ja auch von anderen Vespa's, nur wird die PK bzw VA52T selten in Vergleichslisten mit aufgeführt - leider
    habe ich aber noch nichts gefunden, wo sowas mal festgehalten wurde. Wär vielleicht auch mal eine Idee, da was zu erstellen.
    Gruß, Peter
  • marco/hamburg
    • March 20, 2018 at 13:51
    Moin Peter,
    ich hatte dazu auch ein paar Verdächtige Händler angefragt und nur absagen bekommen.
    Immoment habe ich mit den Dingern keine Not mehr, würde aber mal bei den Modelbauern kucken oder wenn du die Möglichkeit hast ein kleines Loch durchs Gestänge bohren und Sicherungsstift durchstecken.
    Marco
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • tburbank
    • March 20, 2018 at 17:01
    Hallo Marco,
    danke für die Info. Offensichtlich ist diese eigenartige Gas-Stange also auch wieder ein Unikat
    bei der exotischen PK Automatica...
    Im Moment (hoffentlich verschrei ich's nicht) hab ich auch noch ein intaktes Plastik-Teil. Aber
    so oft, wie ich den Vergaser aus- und einbauen muss ist es nur eine Frage der Zeit bzw der
    Temperatur, bis das Ding abbricht...
    Ich hatte schon überlegt, das im Notfall mit einem Schraub-Nippel, einer Lüster-Klemme oder
    nur mit dem Pfusch-Draht zu sichern.
    Sonst noch jemand Bastel-Wastel-Ideen?
    Gruß, Peter
  • Max84
    V50N 1.Serie, V50 Spezial, PK 50 S Automatica
    • March 20, 2018 at 17:55
    Servus Peter,
    schau mal bei Vesparts.de und such Befestigungsclip Vergaser.
    Das suchst du, oder??
    Max
  • DXR85
    • March 20, 2018 at 22:21
    Hast Du es hier schon mal versucht?--)FHBA:::15_3094.html
  • tburbank
    • March 21, 2018 at 08:43
    Hallo Max,
    HURRA!
    Befestigungsclip Vergaser - genau das hab ich gesucht!
    Vielen Dank!
    Gruß Peter
