Zweitaktölverlust PK Automatik 2XL
  • Michei81
  • March 29, 2018 at 20:33
  • Michei81
    PK. 50
    Aus dem Luftfilterkasten läuft neues Zweitaktöl raus.
    Ich hab alles mehrfach schon gereinigt und es sieht so aus das das Öl aus dem Kanal wo das Gestänge für die Ölpumpe reingeht raus kommt. Durch diesen Kanal wird ja das Öl während der Fahrt eingebracht oder? Was könnte da den undicht sein?
    Nach dem abstellen, über Nacht ist immer ein beachtlicher Fleck am Boden.:(
    Kann mir jemand da weiterhelfen?'
  • marco/hamburg
    • March 30, 2018 at 12:01
    Moin,
    ja könnte die Dichtung sein
    oder
    der Schlauch dichtet nicht auf dem Rohr richtig ab
    oder
    der Schlauch ist undicht
    oder
    Die Verschraubung vom Rohr ist undicht
    Könnte es sein das der Urheber am Öltank sitzt und das Öl von da kommt?
    Z.B Schlauch Anschluß oder der Öltank selber.
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • Michei81
    PK. 50
    • March 30, 2018 at 12:46
    Servus,
    Öltank hatte ich schon ausgebaut und kontrolliert, is dicht.
    Schlauch auf Rohr hab ich erneuert und mit Schelle befestigt, sollte auch dicht sein.
    Verschraubung am an der ölpumpe zu Rohr ist trocken.
    Das Öl kommt irgendwie bei Motor Stillstand aus dem Kanal wo das Gestänge rauskommt.
    Wie sieht es denn hinter den Kanal aus, ist da eine Dichtung die undicht sein kann :/
  • marco/hamburg
    • March 30, 2018 at 18:47
    Da ist eine Dichtung zwischen.
    Hier kannst du es ganz gut sehen:
    Hier bitte drücken
  • Michei81
    PK. 50
    • March 31, 2018 at 19:13
    Super Explosionszeichnung, danke schon mal.
    Melde mich wenn ich was weis.
    Schöne Ostern:-9
  • Michei81
    PK. 50
    • April 10, 2018 at 20:50
    Hallo Kellerbastler,
    Hab Jetzt den Ansaugstutzen neu abgedichtet und jetzt siehts trocken aus...
    Danke für deine Hilfe
  • faro sopra b
    PX 125, PK 50 Automatik
    • September 24, 2020 at 17:52
    Hallo
    Ich kriege die Ölpumpe meiner schwarzen PK50 XL 2 Automatik einfach nicht dicht.
    Und zwar läuft das Öl an dem dünnen Ölkanal von der eigentlichen Pumpe zu der Bohrung ins Kurbelgehäuse raus und von dort in den Kanal zum Vergasergehäuse.
    Selbst mit Dirko HT hatte ich keinen Erfolg.
    Kennt jemand das Problem und die Lösung?
    Grüße
  • Egal106s16
    • September 24, 2020 at 20:17
    Moin.
    Ölpumpe abklemmen und Gemisch tanken.
    Oder Ausschau nach einer neuen Ölpumpe halten. Könnte aber vergeblich sein.
    Grüße Mario
