Nach Gang einlegen, losfahren geht die vespa aus
  • Benni88
  • March 30, 2018 at 17:09
  • Benni88
    50N
    Hallo zusammen. Ich bin neu hier, habe seit 3 Wochen ca eine vespa 50N. Habe jetzt 94km drauf gefahren, sie wurde restauriert, alles erneuert.. Sagte der verkäufer.. Jetzt wollte ich heute bei dem wetter fahren, und da war das problem. Ich startete sie, legte den ersten gang ein.. Alles normal wie immer. Fuhr los, und nach ca 100m ging sie einfach aus. Konnte sie dann nicht wieder starten. Nach ca 5min wartezeit sprang sie wieder an. Aber das problem war das selbe. Ich kenn mich leider nicht wirklich aus, und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Wäre super! Gruß benni
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 30, 2018 at 17:13
    Probier mal mit offenem Tankdeckel zu fahren, mit etwas Glück ist nur die Tanklüftung dicht.
  • Benni88
    50N
    • March 30, 2018 at 17:15
    Trotz tankdeckel untetm sitz möglich?!
  • Benni88
    50N
    • March 30, 2018 at 17:30
    Habs probiert. Selbes spiel wieder||||
  • Niwes23
    67354 Römerberg, Deutschland
    Vespa 150 Sprint Veloce, VNB1, V50 Special
    • March 30, 2018 at 17:51
    Schau mal in den Tank. Bei mir lag es am verschmutzen Benzinhahn.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • March 30, 2018 at 18:52
    probiere dem Benzinschlauch abzuziehen, am Besten dazu Tank ausbauen (geschlitzten runden Gummi entfernen beim Benzinhahnhebel, dann Schrauben 11mm lösen und Tank rausheben, bei abgezogenem Schlauch Benzinhahn bei allen Stellungen öffnen und schauen, ob es richtig sprudelt...
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • dr.sonny
    • March 30, 2018 at 18:54
    Sprit Versorgung kontrollieren. Mach Mal den Schlauch ab und Check das ganze. Als zweites den Vergaser Reinigen.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    • March 30, 2018 at 18:57
    ich war schneller....
  • dr.sonny
    • March 30, 2018 at 19:39
    Ok.. aber Vergaser checken ist meines. Was wahrscheinlich ist. ?
  • dr.sonny
    • March 30, 2018 at 19:40
    Aber trotzdem mit Spritversorgung zu tun hat.
  • wolf181
    • March 30, 2018 at 21:00
    sagst Du das Deiner Frau auch immer? lmao
