PX Zündschloss
  • Nobbo
  • April 5, 2018 at 07:11
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    V50N (seit 32 Jahren), VNB3, P80X nur noch 1x V50 Spezial :(
    Highrollers Neuburg
    kann man das Zündschloss falsch einbauen (180° verdreht) ?!?
    Wollte es ausbauen aber ich finde trotz Fingerspitzen gefummel nicht an das Plättchen. :-9
    Man kann ja wohl das Zündschloss und auch den Mitnehmer zur Lenker-sperre komplett 360° drehen?!
    Ich hab mir jetzt gedacht, vielleicht hat das jemand so eingebaut das das Sicherungsplättchen jetzt nach oben schaut. Kann das da überhaupt irgendwo einrasten?
    Danke für eure Überlegungen.
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
  • Paichi
    Augsburg
    • April 5, 2018 at 10:11
    Nein, falsch einbauen kann man das eigentlich nicht. Das Schloß rutscht an eine bestimmten Stelle in den Schloßkörper, dadurch ist die Position in etwa vorgegeben. Das Schloß sollte in der OFF Stellung sein, dann kann man die kleine Nase mit etwas Spitzem (z.B. Reißnadel) vom Unten ertasten. Leider kann das etwas dauern bis man die Nase findet, manchmal 2min manchmal 1 Stunde.
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    Highrollers Neuburg
    • April 19, 2018 at 15:36
    2Minuten :pump:
    2 Stunden :pump::pump:
    2 bier:+8
    4 Bier wieder 1 Stunde:?::evil:
    BOHRER hehe-)
    Beim ausbohren hab ich dann die Kante leicht Beschädigt. UMPF :+5
    Neues Schloss passt rein fällt aber auch wieder raus.saufen-)
    Das fehlende Material hab ich dann mit 2K Knetmetall nach modelliert. Als Druckplatte eine Scheibe zu-gefeilt und gut aushärten lassen.Zahnärztlich getremelt, Schloss geht rein und heut Check ich mal den Freilauf und die Funktion des Zylinders.
    Wenn ich Zeit hab und Interesse besteht lad ich mal Bilder dazu hoch.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 19, 2018 at 16:13
    Interesse an Bildern besteht!
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    Highrollers Neuburg
    • April 27, 2018 at 09:38
    Sodala, hoffe dass Die Bilder von Meinem EIERfone einigermaßen weiterhelfen.
    1.aufgebohrte Stelle
    2. das graue Matt ist der 2K Kleber
    3. Sicherungskeil lässt sich einwandfrei wieder betätigen
      • 279.82 kB
      • 603 × 478
      • 180
      • 19.89 kB
      • 336 × 341
      • 160
      • 9.97 kB
      • 227 × 206
      • 162
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    Highrollers Neuburg
    • April 27, 2018 at 09:50
    1. entgratet-reinigen,
    2. ne Scheibe auf das Außenmaß des Schlossrahmen gefeilt
    3. ne lange Schraube mit Mutter durch damit man es von außen gut fixieren,Festdrücken und danach wieder entnehmen kann.
    4. (Scheibe mit Isolierband verkleidet auf der Seite wo geklebt wird) damit sie sich nicht mit 2K verbinde
    5. Masse an geknetet und mit spitzen Werkzeug reingepult, geformt (lieber etwas mehr auftragen)
    6. Nach aushärten min 3 Std. mit Laborhänden und nem Dremel Zahnarztmäßig die Form wieder her-geschliffen.
    7. WICHTIG: ich war auch neugierig und hab gleich probiert ob das mit dem Keil funzt ( Schloss rein 2 mal gedreht Masse noch nicht hart, Fitz das selbe nochmal.
    8. am Besten eine Nacht drüber schlafen
    So, jetz wünsch ich euch a scheens Wochenende, Sonne und immer a Hand breit G´misch im Tank
    Grüße aus Neuburg an der Donau
    da NoBBo
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    Highrollers Neuburg
    • May 14, 2018 at 15:49
    und?!?!
    hat´s jemand gelesen ?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • May 29, 2018 at 09:17
    Ja ich, war es so aufwendig wie es klingt?
    Aber sauber!
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    Highrollers Neuburg
    • June 4, 2018 at 09:35
    Ne ,
    wenn man fettfrei Arbeitet und sich net nerven lässt......
    evtl mal das Knetmetall vorher Probe knetet und mal außerhalb bearbeiten damit a Gfühl dafür entsteht.
    kühles Bayrisches Bier und nen guten Sound aus der Blechbüchse dann geht des ganz gschmeidig :+2
  • Zündschloss lässt sich herausziehen
    • WW-PX
    • December 22, 2017 at 18:59
  • Blinker funktionieren trotz neuem Relais nicht - PX200
    • Bockwurstparty
    • June 25, 2017 at 19:10
    • Vespa Elektrik
  • Falsch eingebaut?
