50n special 1978 Hülse Gaszug lässt sich nicht entfernen
  • Speedi2020
  • June 3, 2018 at 23:40
  • Speedi2020
    50n speciale
    Ich wollte den Gaszug bei meiner 50n special wechseln, weil die alte Hülse sich aufriffelt. Egal wie doll ich oben auf der Seite der gasrolle an der alten Hülse ziehe, oder unten am Vergaser, es tut sich nichts, außer dass die alte Hülse immer länger wird.
    Wo hat die sich festgesetzt oder ist noch befestigt? Gibt es einen trick beim rausziehen? Oben rum oder unten rum? Seil zum durchziehen ist natürlich bereits befestigt. Vielen Dank!
    • June 4, 2018 at 06:56
    Die ist eigentlich nirgendwo befestigt. Kann sein, dass die sich im Rahmen verhakt hat, Versteifungsblech z. B.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 4, 2018 at 08:41
    kannst ja mal die fusbremse raus machen das du noch mal in der mitte greifen kannst.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Speedi2020
    50n speciale
    • June 4, 2018 at 22:49
    Hat geklappt, vielen Dank! Fussbremse demontiert, Hülse ertastet, geschoben, gezogen und nachgeholfen. Dann ging der Zug gut raus und der neue gut rein.
  • Gaszug
  • hülse
  • wechseln
