Mein Projekt: Vespa pk 50 xl2
  • Eldon3105
  • June 26, 2018 at 20:10
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 27, 2018 at 11:38
    • #21
    Da schon aus 23 Zähnen am Ritzel 24 geworden sind und das Rizel nicht vom KW-Stumpf zu entfernen war - wie viele Zähne hat der Kupplungskorb - 69, 72 oder 68 sind aktuell geboten, obwohl 68 und 69 schrägverzahnt wären.
    Andere Baustelle: Kann es sein, dass am Lagersitz auf dem letzten Bild die Segerringnut ausgebrochen ist ? Und in diesem Zusammenhang: Wie hast du die Kurbelwelle mit aufsitzendem Ritzel ausgebaut ? Das Lager ist ebenfalls mit einem Segerring gesichert.
  • Eldon3105
    Vespa PK 50 XL2
    • June 27, 2018 at 12:04
    • #22
    Der Kupllungskorb hat 72 Zähne und war auch vorher so eingebaut mit dem Ritzel.
    Ja der Sprengring hat sich gelöst .
  • mono June 27, 2018 at 21:41
    Hat den Titel des Themas von „Kann mir jemand helfen“ zu „Mein Projekt: Vespa pk 50 xl2“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 28, 2018 at 12:55
    • #23
    Welcher ? Der zwischen KW-Lager und WeDi oder der am Kupplungskorblager ?
  • Eldon3105
    Vespa PK 50 XL2
    • July 9, 2018 at 21:17
    • #24
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 10, 2018 at 12:43
    • #25
    ??? - oder: Was willst du sagen ?
  • Vespa 50 special V5B1T Neuaufbau
    • Cali30
    • May 29, 2018 at 10:48
  • Vespa v50: Welcher Auspuff ist das?
    • Mixx88
    • January 14, 2018 at 14:28
  • Pinasco 102 ccm Alu auf V50 Special – Plug & Play mit original Kurbelwelle?
    • Alex-ET3
    • June 21, 2017 at 15:37
  • Suche Schrauber im Raum Wesel/Xanten
    • jensiii22
    • August 22, 2017 at 17:59
  • Farbcode Pk 50 xl
    • DennisSt
    • August 7, 2017 at 20:38
  • Welche (weisse) Farbe hat meine Vespa PX von 1994?
    • Vespa50N_Rgbg
    • August 3, 2017 at 15:54
  • Getriebe
  • Übersetzung
  • PK50 XL 2
  • primärritzel
  • Restaurierung
