undichten Öltank ersetzen
  • Hallo,
    habe hier eine Cosa GS , nur hat sie einen undichten Öltank und da ich das noch nie gemacht habe, wollte ich euch gerne mal um Unterstützung bitten.
    Wo bekomme ich einen Ersatz für den Öltank und sollte ich dann auch gleich die ganzen Leitungen tauschen?
    Könnte es auch sein das eine Schlauchleitung nicht ganz dicht ist und nur eine Schelle nachgezogen werden müsste?
    Pinky
  • Schau doch Mal erst nach was undicht ist, Ersatzteile bekommst auch in den Kleinanzeigen. Da steht immer was drin.
    Schlauche ersetzen schadet nie
    Alternativ kannst auch die Getrenntschmierung stilllegen.
    Anleitung dazu findest genügend auch hier im Forum mit der Suchfunktion.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Ja natürlich schaue ich zuerst was das Problem genau ist, wollte nur schonmal "vorfühlen" ob ein evtl. Öltankwechsel etwas größeres werden könnte. ;)
    Gibt es diese Tanks noch zu kaufen, bei SIP ?
  • Tank raus, und Öltank raus dauert genau 6 schrauben ? plus eine an der Seite vom Öltank.
