Pinasco Zahnrad einbau!
  • Muhman
  • June 24, 2006 at 23:27
  • Muhman
    Pkxl2
    Mahlzeit...
    pinasco: hat anstatt 15 zaehne 16 dadurch dreht die kleine nicht mehr so hoch und laesst sich schoen ausfahren..
    aber es sind keine 10km/h zusaetzlich drinne! vllt 5?^^ aber es schont den motor
    aber halt das es so sau teuer ist..
    zum Einbau:
    Super simpel....
    -Am besten vespa hinlegen(mach ich am liebsten..)
    -Falls Ersatz-Rad vorhanden...dies entfernen...
    -Rad mit [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab,
    -Brems(anker?)platte ab...Bremsen koennen so montiert bleiben, nur die drei 13 Mutter loesen und die platte mit den bremsen laesst sich so abnehmen...
    -Den Kupplungs-Deckel abmachen
    -Man sieht nun einmal die Kuplung und links in der ecke dieses kleine Zahnrad.
    -Schraube ab(davor ist noch sone scheibe die nach oben gebogen ist..laesst sich aber mit ein schrauben zieher platt druecken.... mit ein 19er...)
    -Zahnrad kann man nun so raus nehmen..(aufpassen ist mit ein keil gesichert...
    -Pinasco drauf und wieder zusammen bauen;)
    super leicht...15 min? bei anfaenger..
    gruss lars(:
  • Jimmy
    • July 15, 2006 at 19:49
    vorher getriebeöl rauslassen, sonst könnte es ne schweinerei geben....wenn man die vespa nich hinlegt ;)
    • February 8, 2007 at 20:27
    Das ist da Tips und Tricks Topic!
    Bitte hier nicht diskutieren!
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Pinasco
