PK 50 XL 2 will nicht mehr anspringen
  • Hallo werte Community,
    Vor kurzem habe ich an meine PK XL 2 einen Sito Plus verbaut. Natürlich die Drossel entfernt und diesen Krümmer mit verbaut. Abgestimmt habe ich das ganze mit einer 70er HD (Kerzenbild schön braun)
    Nun das ganze Problem:
    Am nächsten Morgen wollte sie nicht anspringen.
    Die kerze ist schön feucht, aber nicht nass.
    Funke ist ebenfalls vorhanden (Blau-Weiß). Getestet wurden drei Kerzen.
    Auch das anschieben bringt nichts.
    Ich verstehe nicht was sich über Nacht geändert haben soll.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Vielen Dank und freundliche Grüße
  • Ich hatte die Dame gestern noch Mal auseinander genommen zwecks Fehlersuche. Da ist mir aufgefallen das die Dichtung vom Motor zum Krümmer gerissen war. Diese habe ich umgehend gegen eine neue getauscht. Sie ist sofort angesprungen. Daraufhin habe ich 6 km mit ihr zurück gelegt. Vorhin habe ich sie versucht zu starten und siehe da, sie lief wieder nicht.
    Kann das dann wirklich etwas mit der Zündung zu tun haben ?
  • die Frage ist ja , wenn sie NICHT anspringt
    ob dann ein Zündfunken vorhanden ist !?
    Also mal ne 2.Zündkerze in die Jacke gesteckt und raus zum Roller ...froehlich-)
  • Guten Morgen liebe Community,
    Fehler wurde durch einen dummen Zufall gefunden.
    Die Madame ist über Nacht regelrecht abgesoffen. Die 70er HD auf dem Serien Zylinder war zu groß. Ich habe jetzt eine 67er HD eingebaut und tadaaa die Dame sprang beim ersten kick heute morgen an.
    Dennoch vielen Dank für eurer Tipps. Die ganzen teile wie Pick Up habe ich jetzt dadurch zur Sicherheit zu Hause.
    Vielen Dank für eure Tipps:-7
  • Es liegt aber nicht an der Hauptdüse wenn ein Roller absäuft !
    Eher am Benzinhahn und Schwimmernadelventil , oft ist beides kaputt.
    Hast wohl immer den Hahn offen gelassen , wa.....froehlich-)
  • na Hauptsache läuft wieder :-8yohman-)
