  3. Vespa Elektrik
Kein Strom
  • DNGRS
  • October 20, 2018 at 16:53
  • DNGRS
    V50
    Hi, meine Vespa v50 macht leider ein paar zicken in letzter Zeit. Letzten Samstag ne kleine Ausfahrt gemacht, prüfe vorher immer ob die Beleuchtung geht. War alles in Ordnung. Dann irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Scheinwerfer nicht mehr geht. Auch das Rück-und Bremslicht sowie Hupe tot. Gerade nachgesehen und mal an den Kabeln der Zündung (12 volt kontaktlos) gemessen. Es kommen im Leerlauf nur etwa 3 volt raus. Beim Gas geben Mittelstellung eigentlich nichts nur bei Vollgas 12 volt. Kenn mich jetzt echt nicht besonders mit Elektronik aus. Jemand ne Ahnung?
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • October 23, 2018 at 10:37
    Hört sich nach Kurzschluss an. Hatte die selben Symptome. Hatte eine Unterlegscheibe in der ZGP gefunden. Hab Spannungsregler und CDI gewechselt und dann war alles schick.
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • October 25, 2018 at 09:10
    Auch eine kritische Stelle ist dort, wo die Kabel in den Lenker übergehen: Da scheuert sich manchmal die Isolierung auf und führt je nach Lenkerbewegung und -einschlag zu sporadischen Fehlern...
  • Piitt
    • October 25, 2018 at 10:34
    Marode Kabel von der ZGP, die bröseln mal gerne nach 30-40 Jahre.
  • Kein Zündfunke mit e Start
    • Fricko1979
    • October 19, 2018 at 11:40
  • Licht von der Drehzahl abhängig?
    • rolando0202
    • October 10, 2018 at 18:59
    • Vespa Elektrik
