Wie Stoßdämpfer für Vespa einstellen?
  • CoffeeMan_Vespa
  • January 6, 2019 at 16:57
  • CoffeeMan_Vespa
    V5A1T; ET3
    Classico Aschaffenburg
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich habe an meiner Vespa 2 neue Stoßdämpfer verbaut und habe ein Frage zur Einstellung.
    Verbaut wurden Carbone Sport von SIP-Scootershop. Diese haben die Möglichkeit die Vorspannung 3-fach zu verstellen.
    Könnt Ihr mir kurz erläutern wie man hier die richtige Einstellung findet ? Es ist leider keine Beschreibung dabei.
    Vielen Dank!
    Chris:+2
    • January 6, 2019 at 17:01
    Härteste Stufe einstellen , dann lange Probe fahren überprüfen ob's ggf zu hart ist , ggf nächste verstellung wählen und wieder lange fahren bis man sich wohl fühlt ! Fertig
  • CoffeeMan_Vespa
    V5A1T; ET3
    • January 6, 2019 at 19:17
    :thumbup:
  • mono January 6, 2019 at 19:29
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe Stoßdämpfereinstellung“ zu „Wie Stoßdämpfer für Vespa einstellen?“ geändert.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 10, 2019 at 21:11
    je fetter der Fahrer desto mehr Vorspannung braucht der Dämpfer.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Pierre Lavendel
    • January 10, 2019 at 22:29
    Sorry du hast keine Stoßdämpfer gekauft , sondern Federbeine (die bestehen aus Dämpfer und Feder)
    Hier ist der Dämpferpart nicht einstellbar, sondern nur die Federvorspannung.
    Man kann mit solchen Billigfederbeinen minimal eine Einstellung vornehmen, die je nach Zuladung und Gewicht des Fahrers irgendeinen Einfluß hat.
    Das kann man halten wie'n Dachdecker und probiert eben ein wenig herum. Man kann damit aber keinesfalls das Fahrwerksverhalten des Rollers über alle Geschwindigkeitsbereiche anpassen.
    Der verbaute Dämpfer in diesen Federbeinen ist konstruktiv meist schon nach kurzer Zeit kaputt, sodaß er nicht mehr dämpft.
    Da hilft auch die Federvorspannung nichts.
    Ich empfinde das Fahrverhalten bei solchen "Krücken" nur noch als gefährlich, weil die Strassenlage nicht mehr stimmt und Fahrbahnunebenheiten beim Bremsen mit hoppeln oder durchschlagen quittiert werden (lebensgefährlich).
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (January 11, 2019 at 10:31)
