Maße Schutzbügelbefestigung hinten..
  • jubkln
  • January 7, 2019 at 22:56
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    Hallo Kollegen
    kann mir jemand das Maß von der hinteren Befestigung (Winkel) der Schutzbügel für die Backen unter dem Rücklicht ? Ich habe beim Kauf meiner P200e den Sturzbügelsatz dazu bekommen, allerdings ohne den Winkel. Da es den nicht einzeln gibt, würde ich den gerne nachfertigen.
    Vielen Dank
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • January 14, 2019 at 22:42
    Keiner so ein Teil verbaut?
    P200e Bj. 81
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • January 16, 2019 at 08:50
    Ich
    Gehe die Tage mal gucken.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • January 19, 2019 at 15:58
    Hi, ist die Frage noch aktuell?
    Ich war gucken.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • January 19, 2019 at 16:01
    Hallo Eifelaner,
    reicht dir das?
    ist ein Bügel wie ein U, 25cm breit, seitlich 3cm Flanke. Materialdicke ca. 2mm Höhe bei mir 2,5cm
    Lochabstand (Kennzeichenschraubenlöcher) ca. 22 cm. Schraube von Innen nach Außen durchgesteckt, Mutter drauf. Dann Bügel drauf und mit Flügelmutter geschraubt.
