Zündkerze? Pinasco 75 - Automatik
  • gsa
  • June 15, 2008 at 21:19
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    Hallo zusammen.
    Welche Zündkerze soll beim 75 Pinasco bei der PK Automatik verwendet werden ??
    Wie siehts mit einer NGK B9HS Kurzgewinde aus ??
    Kann mir jemand erklären, warum eine andere Kerze benötigt wird als die originale ??
    Danke, Gruß !!
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • June 15, 2008 at 21:42
    ich versuche es verständlich:
    bei deiner Hubraumerhöhung ist auch deine Verbrennung heißer , die Wärme muß abgefuhrt werden , je höher der Wert bei NGK um so höher die Wärmeableitung .
    wenn also eine 6er Kerze Original drinn ist würde ich einfach mal 2 Wärmewerte höher verbauen , wenn das Kerzenbild dann zu dunkel ist eine nummer runter .
    Bedüsung anpassen ist Wichtig !!!
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • June 16, 2008 at 14:09
    9er ist gut für den winter im sommer lieber 8er
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 16, 2008 at 14:30
    nicht andersrum?
    bei NGK werden die Kerzen mit "kleinen Zahlen" doch heißer
    • Primavera 125
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • June 16, 2008 at 17:39
    Gehört in den Pinasco 75 nicht ne Langgewinde rein?
    So W4CC
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 16, 2008 at 17:44
    Guckst du hier:
    klick mich
    ESC # 582
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    • June 16, 2008 at 22:58
    Hallo zusammen.
    Ich habe jetzt eine 8er NGK, die ich vorher beim orig. Zylinder drin hatte.
    Als ich den 75 Pinasco bestellt habe, stand als Zusatzinfo, es sollte eine NGK B9 verwendet werden.
    Ich werde mal beide fahren, mal sehen ob ich da einen Unterschied merke.
    Danke, Gruß !!
  • Welche Zündkerze im 75er Pinasco?
    • Trogi
    • May 6, 2017 at 22:00
  • Zündkerzen defekt?
    • Trogi
    • May 1, 2017 at 11:48
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zündkerze
  • Pinasco
