Kolben + Zylinder als Ersatzteil für PX 80 E Lusso Elestart
  • PXFahrer
  • January 14, 2019 at 20:43
  • PXFahrer
    Niederrhein
    PX 80 E Lusso
    die Kompression an meiner Vespa PX 80 Lusso Elestart (Bj. 1995) ist leider sehr gering und der Motor startet nicht mehr. :-5
    Daher hatte ich überlegt, Kolben und Zylinder zu tauschen. Ich kann leider keine Ersatzteilnummer davon finden. Gibt es irgendwoher eine Ersatzteilliste als PDF-Datei? Die Motornummer ist V8X1M. Kann man noch original Piaggio Teile bekommen? Wie wäre dann die Ersatzteilnummer? Oder habt ihr andere Vorschläge?
    :-7
    Danke
    PXFahrer
  • Christian97
    • January 14, 2019 at 20:46
    war das mit der Kompression schon länger? Kolbenringe sind's aber nicht vielleicht?
    Grüße
    Christian
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 14, 2019 at 20:58
    Gemessen oder getippt?
  • DXR85
    • January 14, 2019 at 21:36
    Meines Wissens nach gibt es keine Kolben und Zylinder mehr als Neuteile. Versuch doch erstmal die Kolbenringe zu erneuern und dann die Kompression erneut zu prüfen. Habe ich auch so gemacht um meinen 80iger Motor noch weiter betreiben zu können. Habe damit wieder 8bar Kompression erreicht und das reicht. Mein Zylinder hat nur noch ganz schwache Honspuren. Da aber, wie gesagt, keine Übermaßkolben bzw neue Zylinderkits für 80ccm zur Verfügung stehen bleibt ansonsten nur die Umrüstung auf 125/139ccm mit den entsprechenden Kits .
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 14, 2019 at 22:49
    Hätte sonst noch einen sehr guten PX80 Zylindersatz (Zylinder, Kopf & Kolben) ;)
    Oder einen sehr guten DR135 Set inkl. Gutachten 8)
  • PXFahrer
    Niederrhein
    PX 80 E Lusso
    • January 15, 2019 at 16:32
    Gibt es nur Kolbenringe mit 46 mm Durchmesser oder noch welche für Übermaßkolben? Ich habe das gemessen. Den Wert weiß ich leider nicht mehr. Jedenfalls war es wenig.
    PXFahrer
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 17, 2019 at 15:22
    Es gibt kleine Firmen bei denen kann man Kolbenringe kaufen. Habe ich für meinen 98ccm Satz auch so gemacht.
    Leo Dümpert - Kolben für Veteranen und andere
    Bülitz Nr 24
    29487 Luckau/Wendland
    05844/1862
    05844/1835
    Kolben für Veteranen und andere Motoren. Preisliste gg. Rückporto von 2,65 EUR.
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (January 17, 2019 at 15:35)
