50 N springt plötzlich nicht mehr an
  • Sting125
  • June 25, 2006 at 09:47
  • Sting125
    Bayern
    50 N
    mein Sohn ist mit der 50 N und seither springt sie auf einmal nicht mehr an, habt ihr Tipp´s wo ich als erstes suchen sollte bzw. was am wahrscheinlichsten ist.
    Sprit ist noch genügend im Tank !!!
    Servus
    Sting125
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • June 25, 2006 at 10:47
    villeicht da mal fragen
    EDIT von Mark:
    URL entfernt!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 25, 2006 at 10:57
    die zwei häufigsten fehlerquellen:
    1) es kommt kein sprit im zylinder an, erkennst du wenn nach mehrmaligem antreten die zündkerze nachm rausschrauben ganz trocken ist
    dann erstmal vergaser/luftfilter reinigen
    2) problem mit der zündung
    erstmal andere kerze probieren (wenn du eine rumliegen hast)
    wenns immernoch nich geht, kerze raus, stecker wieder drauf, kerze mit gewinde gegen was metallisches der vespa halten und kickstarter treten
    wenn du keinen zündfunken siehst hast auf jeden fall ein problem mit der zündung
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 25, 2006 at 15:55
    genau als erstes mal eine neue kerze rein !
  • Sting125
    Bayern
    50 N
    • June 25, 2006 at 16:37
    dank euch shcon mal für die zahlreichen Tipp´s !!!
    Servus
    Sting125
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa 50n
