50 N springt plötzlich nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    mein Sohn ist mit der 50 N und seither springt sie auf einmal nicht mehr an, habt ihr Tipp´s wo ich als erstes suchen sollte bzw. was am wahrscheinlichsten ist.
    Sprit ist noch genügend im Tank !!!
    Servus
    Sting125
  • die zwei häufigsten fehlerquellen:
    1) es kommt kein sprit im zylinder an, erkennst du wenn nach mehrmaligem antreten die zündkerze nachm rausschrauben ganz trocken ist
    dann erstmal vergaser/luftfilter reinigen
    2) problem mit der zündung
    erstmal andere kerze probieren (wenn du eine rumliegen hast)
    wenns immernoch nich geht, kerze raus, stecker wieder drauf, kerze mit gewinde gegen was metallisches der vespa halten und kickstarter treten
    wenn du keinen zündfunken siehst hast auf jeden fall ein problem mit der zündung
