Pk50s nur mit choke
  • Hi Leute,
    habe hier folgendes Problem mit meiner PK 50S. (alles original)
    Der Motor läuft nur noch mit gezogenem Choke..
    ca. 10 Sekunden nachdem ich ihn reinstecke dreht sie ganz leicht hoch und geht dann aus.
    mit Choke geht alles ganz normal, nur die Zündkerze wird direkt schwarz.
    den Vergaser habe ich inzwischen schon 2 mal sauber gemacht. Nach dem ersten Mal lief sie zumindest den restlichen Tag bevor sie einfach wieder ausging. Das zweite Mal hat gar keine Verbesserung gebracht.
    ach übrigens die Gasaufnahme spinnt auch und reagiert beim Gas wegnehmen manchmal ca 3 Sekunden verzögert, weiß nicht ob das auch mit dem Choke Problem zusammenhängt.
    wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnt
    Grüße
  • 50 ccm Zylinder (polini, also doch nicht alles original :D ) , 16/16 vergaser, 64 HD, original Auspuff und ansonsten nix verändert
    habe den Vergaser auseinander gebaut, die ganzen düsen raus und alles gereinigt mit Bremsreiniger und dann neue Dichtungen rein gemacht. Ich hoffe das war so alles richtig :)
  • kann vieles sein besser den Vergaser Ultraschall reinigen und mit Druckluft ausblasen
    Vielleicht ist deine Choke Düse noch zu oder der Choke Zug schliesst nicht richtig
    Düsen mal mit einem dünnen Draht einer Drahtbürste säubern
    Mir kommt die HD schon klein vor
    Wo kommst du denn her?
  • ich mach jetzt nochmal sauber und steche mal durch die Düsen und schaue mir den Zug an.
    wenn alles nix hilft, dann Ultraschall..
    hab hier noch 68 und 70 rumliegen, was meinst mit welcher ich's mal versuchen soll?
    Habe hier im Forum auch schon mal von einem mit der 70ger in Kombi mit dem kleinen Polini gelesen
    ich komm aus Augsburg :)
  • mach alles richtig sauber dann die 68er mal versuchen und wieder richtig zusammenbauen
    Luftgemischraube 1,5 Umdrehungen raus
  • soo es funktioniert wieder :)
    hab jetzt nochmal sauber und die düsen mit einer Nadel durchgestochen, das scheint es wohl gewesen zu sein..
    Hab jetzt mal die 70er verbaut, die Vespa fährt jetzt 2-3 km/h schneller :D
    schaue mir die Tage mal die Zündkerze an und gehe dann evtl auf 68 runter
    Danke mik für die schnelle Hilfe!
    Die Düsen mit einer Nadel durchzustechen ist nicht ideal. Besser Druckluft.
