RMS 102cm³ + 19/19 E dellorto gaser wie geht es weiter?
  • Mauneg
  • June 4, 2019 at 15:52
  • Mauneg
    Pk 50 Xl
    Hi Vespa Freunde.
    Habe eine mega Baustelle pk50xl bj88 erstanden, habe mir jetzt einen RMS 85cm³ und einen dellorto 19/19E vergaser bestellt. Kenn mich garnicht aus wirklich garnicht. Wie geht es nun weiter? Muss ein anderer auspuff drauf und welche Übersetzung empfehht ihr? Zu dem Frage ich mich was mein Baby danach auf den Tacho bringt? Was denkt ihr. :-7
    LG und vielen Dank
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • June 4, 2019 at 16:33
    Es muß kein anderer Auspuff drauf, kann aber, wenn Du Dir etwas besseren Durchzug bzw. etwas mehr Endgeschwindigkeit wünscht. Das meist aber alles zu Lasten der Unauffälligkeit. Ein Kompriss wären ein Sito+ oder z.B. eine SIP Road Banane (in der PK/Smallframe-Variante).
    Zu der Übersetzungsfrage gibt es schon unzählige Threads. Ich denke meist wird da eine 3,72er empfohlen. Ist auch davon abhängig, wo Du fährst und ob eher alleine oder zu zweit.
    Den 19/19E hätte es nicht unbedingt gebraucht. Hat der "E" nicht eine Chokewippe? Die XL1 hat aber einen Ziehchoke, dann müsste man basteln.
    P.S.: Zur Endgeschwindigkeit möchte ich mich nicht äußern. Da werden zu oft Äpfel (Tacho) mit Birnen (GPS) verglichen.
  • dr.sonny
    • June 4, 2019 at 17:14
    Entgrate den billig Zylinder sorgfältig. Sonst wird der keinen Spass machen.
    Und falls er einmal klemmt, sofort nochmals den Kolben querschleifen und Zylinder reinigen.
    Übersetzung 3.72
    Gaser hatte ein 16er gereicht aber geht auch.
    Auspuff egal.
    Würde Piaggio banane aber bevorzugen.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Mauneg
    Pk 50 Xl
    • June 4, 2019 at 17:18
    Kannst mir einen 102er empfehlen mit dem 19er vergaser?
  • Mauneg
    Pk 50 Xl
    • June 4, 2019 at 17:22
    Oder empfehlt mir mal ein Kombi tuningset und vllt. Mit link wenn möglich.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • June 4, 2019 at 18:44
    Du hast gerade einen 85er und einen 19.19E bestellt und jetzt fragst du schon nach nem 102er? Muss man das verstehen?
    • June 4, 2019 at 18:49
    102 ccm mit 3.00 Übersetzung.
    Um die Übersetzung zu ändern mußte du den Motor komplett zerlegen. Das ist dir schon klar,oder?
    Wenn du dann schon alles zerlegt hat kannste sofort neue Lager und Simmerringe verbauen.
    Kannst du das?
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • June 4, 2019 at 19:06
    Hmmm...
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • June 4, 2019 at 19:25
    Wenn du schon fragst,
    Mir persönlich gefällt der 102 Alu von Pinasco.
  • Mauneg
    Pk 50 Xl
    • June 4, 2019 at 21:01
    Also ich habe keine Ahnung aber viel Zeit und jeder hat mal angefangen. Bestellungen kann man zurückschicken aber die Erleuchtung mir von Profis wie euch Tipps zu holen habe ich erst heute gehabt. Also 19er Vergaser und 102er 3.00 Übersetzung das bekomme ich hin hab genug Platz und keine 2 Linke Hände. auspuff auch oder Original drauf lassen? Was läuft er dann wenn ich fertig bin? Kann ja mal Bilder schicken wenn es soweit ist.
  • dr.sonny
    • June 4, 2019 at 22:04
    Mach das so. Auspuff vorerst Mal original.
    Aber bitte keinen RMS. Für nen 50i mehr gibt's was vernünftiges.
    • June 4, 2019 at 22:08
    ETS Banane....
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 5, 2019 at 13:50
    Gaaanz wichtig: Den RMS zurückschicken ( wenn das noch möglich ist ) und etwas Besseres kaufen.
    Bitte nicht fragen: Welcher ist besser ? Jeder, der nicht von RMS kommt...
  • Mauneg
    Pk 50 Xl
    • June 6, 2019 at 09:49
    Also habe jetzt alle Teile, Vespa und Motor Motor wird am Sonntag zerlegt. Habt ihr noch den ein oder anderen Tipp für mich auf was ich achten oder bei was ich besonders vorsichtig sein muss?
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • June 6, 2019 at 09:56
    Was hast du den jetzt bestellt, wenn man fragen darf.
  • Mauneg
    Pk 50 Xl
    • June 6, 2019 at 14:23
    102ccm Pinasco Alu bei SIP
    3.00 Übersetzung
    Den 19er vergaser
    Dichtsatz Lager usw.
    Nur beim auspuff bin ich mir nicht sicher aber brauch bestimmt 14 Tage 3 Wochen weil ich zeitlich mom. sehr viel arbeiten muss.
  • Mauneg
    Pk 50 Xl
    • June 6, 2019 at 14:24
    Sry über ebay nicht SIP
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • June 6, 2019 at 17:48
    Fahre ziemlich das gleiche. Mit ets Banane, bin mit dem Auspuff sehr zufrieden.
  • dr.sonny
    • June 6, 2019 at 19:56
    Lass doch vorerst das mit dem Auspuff. Schau wie die Kiste läuft und dann neuen Pott und neu abdüsen.
  • Mauneg
    Pk 50 Xl
    • June 7, 2019 at 00:27
    Genau so mach ichs erstmal original den kann ich später noch tauschen. Danke könnt es nicht abwarten habe schon angefangen. Samstag Nacht geht's weiter, freu mich wie n kleines Kind.
  • RMS 85cm³ + 19/19 E vergaser
