Vespa 50 R alle Birnen brennen durch
  • Schuchi
  • June 8, 2019 at 09:42
  • Schuchi
    50R
    Hallo, ich hoffe hier hat einer eine Idee für eine Lösung. Bei emeiner 50R (umgerüstet von 6V auf 12V) brennen nach kurzer Fahrt immer alle Birnen durch.
    Ich habe schon den Spannungswandler getauscht, aber ohne Erfolg. Das Massekabel des Spannungswandler habe ich an der Halterung der Zündspule befestigt.
    Hat jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir helfen....bin verweifelt...bereits der 3. Birnensatz durchgebrannt.
    VG Carsten
    • June 8, 2019 at 09:47
    Hast du die Birnen von 6 auf 12 Volt gewechselt ...?
    Spannungswandler Masse am Halter der Zündspule ?
    Lege das Kabel mal direkt auf Masse. An dem Halter sind Gummipuffer, evtl. liegt da keine direkte Masse an.
    Außerdem, warum da angeklemmt? Die beiden Teile liegen eigentlich rechts und links am Roller ...
  • P200e Scheinwerferbirne,Rücklicht und Standlicht brennen durch....
    • jubkln
    • February 23, 2019 at 17:05
    • Vespa Elektrik
