  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Motorgehäuse PK 50 XL BJ 86
  • Zappergeck 23
  • June 24, 2019 at 12:28
  • Zappergeck 23
    PK 50 XL
    Hallo
    Ich suche ein Motorgehäuse für eine PK50 XL ohne e-Starter, Schalter mit zwei Seilzügen.
    Brauche nur beide Gehäusehälften oder kompletten Motor.
    Wer was hat oder jemanden kennt der sowas verkauft bitte melden.
    Mein Gehäuse ist gesprungen bzw. hab ich das so mit dem Roller gekauft und beim Spalten ist der geklebte Riss an der Verschraubung aufgefallen.
    Andi
    tonitest
    • June 24, 2019 at 22:57
    eventuell kannst du das auch schweissen lassen, Dann brauchst du keinen neuen Block.
    Erfahrungen damit habe ich allerdings keine.
  • Zappergeck 23
    PK 50 XL
    • June 25, 2019 at 09:35
    Schweißen ist nicht möglich die Verschraubung ist oben am Zylinder abgebrochen und geht bis zur Kurbelwelle innen in das Gehäuse.
    Ist genau die Schraube oben am Motorblock, dort wo der Zylinder sitzt.
  • Malossi 210 Alt im 4.Gang keine leistung
    • det
    • March 30, 2019 at 20:29
  • ProjeKt2wo 💯 PK80 wird Primadonna
    • Piitt
    • February 22, 2019 at 20:27
  • Muss der "richtige" Motor verwendet werden
    • foulder
    • June 12, 2017 at 17:31
  • Kicker rutscht / merkwürdiges Geräusch beim Schieben
    • Weanelt
    • April 19, 2019 at 19:58
  • Motor säuft ab bei neigen nach rechts/aufstehen
    • HanseHonk
    • May 6, 2019 at 21:26
  • Von welcher Vespa ist dieser Motor?
    • Enzephalon
    • April 11, 2019 at 19:57
