Österreichische PK 50 S ohne Motorpräfix?
  • July 21, 2019 at 19:20
    Oberbayern
    Hallo zusammen, habe eine österreichische PK50S von 1983, leider finde ich keine Motorpräfix eingeschlagen;8|
    Lt österreichischen Papieren sollte sie an gewohnter Stelle sein, ist aber nicht.
    Kann sie wo anderes eingeschlagen sein oder ist das Motorgehäuse ersetzt worden?
    Danke im Voraus
    Tom
  • Christian97
    • July 21, 2019 at 20:59
    Hallo Tom,
    tippe auf Ersatz der linken Motorhälfte-wenn du den Zylinder abschraubst siehst du auf der geplanten Fläche eingeschlagene Ziffern-sind die gleich, wurden beide Hälften ersetzt. Sind die Nummern ungleich, so wurde nur die linke Motorhälfte ersetzt.
    Grüße
    Christian
  • dr.sonny
    • July 21, 2019 at 21:47
    Eventuell hasst du ein Austausch Gehäuse, die werden natürlich ohne Nummer verkauft, beim Kauf sollte man natürlich die Nummer vom Defekten Gehäuse in das neue Einschlagen.
    Macht aber keiner.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Oberbayern
    • July 22, 2019 at 09:46
    Alles klar, Danke schon mal für die Antworten
    Tom
    • July 22, 2019 at 11:12
    Hallo Tom,
    ich habe die Motornummer bei einer Österreicherin schonmal oben in der Nähe der Gehäuseentlüftung gefunden (nachdem ich eine neue eingeschlagen hatte natürlich :-4).
    Hast Du den Motor draußen und kannst oben suchen?
    Oberbayern
    • July 22, 2019 at 11:23
    Hallo Florian, nein Motor ist eingebaut, muss ich morgen mal anständig mit heißen Wasser reinigen, dann begebe ich mich auf die Suche
    Danke Dir
    Grüße
    Tom
