  3. Vespa Elektrik
Vespa PX Elektrik Probleme
  • nixe911
  • August 1, 2019 at 08:50
  • nixe911
    PX
    Ingolstadt
    Hallo Vespa Gemeinde,
    Folgendes Problem habe ich, px ging unter der fahrt aus, zuvor kein licht, hupe, bremslicht und e-starter mehr vorhanden. Daraufhin hatte ich die sicherung und einen neuen Regler verbaut, desweiteren wsr die batterie nur noch halb voll, also auch diese neu geladen. Danach funktioniert alles wieder. Erste fahrt nach der reperatur heute, nach ca 3 km ging wieder das licht, bremslicht und tankanzeige aus, fährt aber noch, startet per e-starter u d kickstarter ganz normal.
    Was könnte das sein? Ist evtl. eine Spule auf der Zündplatte defekt???
    Danke an alle die mir Helfen könnten.
  • Christian97
    • August 1, 2019 at 18:34
    welche Spannung misst man am Gleichrichterausgang, wenn der Motor läuft?
    Grüße
    Christian
  • Vespa PK50XL Elestart Blinker geht sporadisch nicht
    • Schorty01
    • July 6, 2019 at 00:06
    • Vespa Elektrik
  • Kein Standgas nach Reinigung und Kleinrevision....
    • jubkln
    • February 21, 2019 at 13:49
  • Pk 50 XL Tachobeleuchtung funktioniert nicht mehr
    • VespaToto
    • January 14, 2019 at 18:36
  • PX Elektrik Regler ???
