Quattrini M160L Keihin35
  • Hallo an alle!
    habe einen M160L mit großem Membran. Auspuff Bertha, professionell gefräst und stelle nun einen Keihin 35 ohne AS ein:
    38ND 138HD CGN 1. clip
    ist das nicht zu mager?
    ab 142 HD gurgeln sie nur bei Vollgas im mittleren Drehzahlbereich
    was sagen die Experten?
    danke
  • Hab zwar keine Ahnung von Keihin, aber wie läuft der Motor denn jetzt?
    Kannst du den Dritten ruckelfrei ausfahren? Dreht der Motor dann aus?
    Wie hoch ist die Quetschkante?
    Hast du bei Vollgas mal den Choke gezogen?
    Fragen über Fragen:)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
