  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Reserveradhalterung PK50XL 1
  • Saubeutel
  • October 8, 2019 at 14:09
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    Der Titel in der Suche sagt es ja...ich hab mir einem Reserverad zugelegt, das nun eine Halterung sucht...
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 8, 2019 at 15:42
    das hier
    https://www.vespa-schmiede.de/-329-383-1471.html
    • October 8, 2019 at 15:48
    oder original :
    https://images.app.goo.gl/PYUk5jJRiTxhiuEb6
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • October 8, 2019 at 15:59
    Danke für die Links. Werde den der Vespaschmiede nehmen. Ich dachte, das wären so runde Teller....
  • Gast270222
    • October 8, 2019 at 16:03
    orginal Runde Teller einmal mit und ohne Batterie
    Zusätzlich konnte man eine Abdeckung montieren
    Werden auf einer Auktions Plattform öfter angeboten
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • October 8, 2019 at 17:14
    Achso...dann kommt besagter "runder Teller " auf die Felge....kann aber weggelassen werden...
  • Se7entySix
    • October 8, 2019 at 17:32
    Nein, der Runde Teller trägt das Reserverad und die Plasteabdeckung kommt dann oben drauf. Weglassen kannst nur die Abdeckung.
    Nachteil dieser Konstruktion: Du musst erst das gesamte Ding abschrauben, dann das Reserverad vom Runden Teller entfernen.
    Aber Du kannst da Krimskrams wie Werkzeug oder Schmuggelware drin unterbringen. :+7
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • October 8, 2019 at 17:51
    Langsam schnall ich es...
    1. Das Teil aus dem 1. Link brauche ich.
    2. Die Abdeckung kann weg bleiben...
  • Gast270222
    • October 8, 2019 at 17:58
    das Teil aus dem 1.Link brauchst du
    Die Abdeckung passt da nicht drauf
  • Se7entySix
    • October 8, 2019 at 18:16
    Ersatzradhalter original. Gibt's wie mik9966 sagte, auch ohne Batterieträger:
    Der Runde Teller
    So siehts mit Plastedeckel aus.
    Quelle: I-wo im Netz geklaut...
  • Se7entySix
    • October 8, 2019 at 18:19
    Und so dann der originale ohne Batterie, ohne Deckel aber mit Reserverad:
    Quelle: Auch aus dem Netz ...
    Creutzfeld
    • October 8, 2019 at 18:26
    Ich glaube von den Teil habe ich noch welche rumfliegen. Kann mal nachschauen wenn du Interesse hast
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • October 8, 2019 at 18:53
    Klar...sehr gerne. Das Teil aus dem 1. Link habe ich aber schon bestellt, die Abdeckung (Plastedeckel) bräuchte ich dann noch...wenn du hast...
    Einmal editiert, zuletzt von Saubeutel (October 8, 2019 at 19:26)
  • Se7entySix
    • October 8, 2019 at 19:38
    Der Plastedeckel passt nicht auf das Teil aus dem ersten Link.
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • October 8, 2019 at 20:06
    O.k., das bedeutet, ich komme auch so mit dem bestellten der Vespaschmiede aus und brauche nichts zusätzlich...?!
  • Se7entySix
    • October 8, 2019 at 21:19
    Ja, genau. :):thumbup:
    Die Abdeckung gehört auf den originalen Halter, aber kann da auch weggelassen werden.
