  3. Vespa Elektrik
Standlicht für Primavera Et3 VMB1T
  • dajosepp
  • January 1, 2020 at 12:33
  • dajosepp
    Primavera Et3 Jeansblau
    wer weiß, wie bei einer Primavera Et3 das korrekte Verhalten des Lichtschalters aussieht, speziell im Hinblick auf das Stadtlicht?
    Es gibt drei Stellungen am Schalter (v.r.n.l.):
    1. Licht komplett aus (außer Bremslicht)
    2. Stadtlicht - welche Birnen sollten leuchten?
    3. Normales Fahrlicht - welche Birnen sollten leuchten?
    Bei mir ist es aktuell so, dass bei Stadtlicht Stellung die kleine untere Birne am Scheinwerfer hell leuchtet + Abblendlicht mittel + Rücklicht hell, bei Stellung Fahrlicht leuchtet die kleine Birne am Scheinwerfer weniger, dafür das Abblendlicht stärker und das Rücklicht aber auch sehr schwach.
    Macht das so Sinn?
    Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Merci
    Gruß aus München2-)
    • January 1, 2020 at 14:23
    Da liegt wohl ein Massefehler vor.
  • dajosepp
    • January 1, 2020 at 14:57
    Hi Volker PKXL2,
    besten Dank für die Antwort.
    Könntest du es mir ein wenig genauer erklären? Was wäre denn das normale Verhalten?
    Ich steig bei Elektrik nur bedingt durch, daher bin ich um jeden Tipp dankbar!
    Im übrigen Gutes Neues!
    VG
    Johannes
    • January 1, 2020 at 18:25
    Glimmende Birnen mit langsamen Wechseln deuten halt auf einen Massefehler hin.
    Gucke dir alle Verbindungen mal genau an und reinige sie von evtl. Oxidanten.
  • dajosepp
    • January 1, 2020 at 21:29
    Wird gemacht, merci für die Tippstop-)
  • mono January 1, 2020 at 23:17
    Hat den Titel des Themas von „Stadtlicht für Primavera Et3 VMB1T“ zu „Standlicht für Primavera Et3 VMB1T“ geändert.
  • Licht
  • Lichtschalter
  • Primavera
  • ET3
  • Schaltplan
