Vergaser einstellen
  • Thomas77Mh
  • February 23, 2020 at 07:29
  • Thomas77Mh
    Vespa PX 125
    Hallo zusammen. Ich habe mir vor ein paar Wochen eine PX 125 zugelegt. Wenn ich anfahre kommt es mir so vor, als ob sich der Motor im ersten Gang sehr schwer tut. Er blubbert so komisch und hat auch, meiner Meinung nach, nicht viel Power. Sobald ich in den zweiten schalte hört sich der Motor besser an. Dazu kommt noch, dass sie oft ausgeht. Habe schon das Stamdgas etwas erhöht, seitdem ist es besser, aber nicht weg. Sie geht immer noch regelmäßig aus.
    Oder hat es damit zu tun, dass die Maschine fast zwei Jahre stand und immer nur kurz angemacht wurde. Muss die sich wieder „frei“ laufen?
    Ist das Gemisch falsch eingestellt??
    Bräuchte mal euren Rat.
    Danke euch
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 23, 2020 at 08:15
    Von tausend Dingen die es sein könnten, arbeiten wir uns auf dreistellige 999 runter ;0)
    Nimm mal frischen Sprit, bevor du weiter an irgendwelchen Schrauben rumfummelst, die dem Rollerchen nicht wohl tun !
    Alles raus was den Sprit angeht! Restlos alles und mit frischem fluten ...
  • Dellorto PHBL 25 BS Vergaser einstellen
    • bensch1988
    • January 31, 2020 at 08:52
  • 50n geht bei niedrigen Drehzahlen sofort aus
    • 74vespa50n
    • July 31, 2012 at 07:39
  • Vespa 50 special hält das Standgas nicht
    • bigge-e46
    • January 16, 2012 at 17:35
  • Anderer Auspuff, einstellen lassen?
    • Stiwii
    • August 29, 2011 at 22:20
  • Habe ein Vergaser und Zündkerzen problem
    • green vespa
    • June 1, 2009 at 20:25
  • meine 50n spinnt rum: kleine kügelchen in der zünkerze, fehlzündungen, überhitzung
    • spilla67
    • July 31, 2008 at 20:54
  • Gemischschraube
  • erster Gang
