  3. Vespa Elektrik
Spannungsregler PK 50 Xl2 ohne Batterie: Licht schwach & flackert
  • Gollo
  • April 9, 2020 at 23:58
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    Hab zurzeit das Problem das mir die Glühbirne im Lenker nicht gerade lang lebt. Tankanzeige geht auch nur sporadisch und die Blinker sind manchmal hell dann wieder ganz schwach beim Blinken.
    Was nun?
    Einmal editiert, zuletzt von Gollo (April 10, 2020 at 00:07)
    • April 10, 2020 at 08:01
    Hast du eine Batterie verbaut?
    Wenn ja, die bitte mal prüfen.
    Dann könnte man den Spannungsregler mal durchmessen.
    Oder du kaufst gleich einen neuen.
    Übrigens, um welche Vespa geht es hier überhaupt ?
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • April 10, 2020 at 09:48
    PK 50 Xl2 ohne Batterie.
    • April 12, 2020 at 02:42
    tausche den Spannungsregler und gut ist.
    Hatte ich auch mal, der Regler ist ein Verschleißteil, also mach neu.
  • mono April 14, 2020 at 14:29
    Hat den Titel des Themas von „Spannungsregler“ zu „Spannungsregler PK 50 Xl2 ohne Batterie: Licht schwach & flackert“ geändert.
  • Probleme mit der LIMA PK 50XL 2
    • Vespo91
    • March 18, 2012 at 14:11
    • Vespa Elektrik
  • passt dieser spannungsregler auf meine 50 N elestert
    • deralex
    • June 3, 2009 at 21:52
    • Vespa Elektrik
  • Frage zum Spannungsregler
    • LinkeSocke
    • March 13, 2009 at 18:20
    • Vespa Elektrik
  • Spannungsregler PK 80 S Electronik?
    • Spitfire87
    • November 12, 2008 at 20:31
    • Vespa Elektrik
  • Spannungsregler
    • schreiner
    • September 11, 2008 at 09:20
    • Vespa Elektrik
