Seitendeckel
  • URS722
  • May 5, 2020 at 20:01
  • URS722
    V50 Spezial
    Hallo zusammen
    Gibt es einen Trick das der Seitendeckel nicht laufend rausfällt beim fahren? Das der Bombenfest sitzt?
    Danke schon mal
    • May 5, 2020 at 20:33
    Ja, so biegen das der Riegel unter Spannung steht.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 5, 2020 at 20:42
    diese Gumminüpfchen halten ihn auch etwas auf Spannung. Sind diese bei dir drin?
    • May 5, 2020 at 20:45
    Auch ohne die Gummis sollte der sitzen. Rappelt dann nur wie Sau. Oben mal die Lasche bachbiegen wo der Knebel hinter greift
  • URS722
    V50 Spezial
    • May 5, 2020 at 20:54
    die Gummis sind drin. Wenn ich den Hebel umleg sitzt sie eigentlich auch fest nur beim fahren vibriert sie sich ziemlich schnell los
    Tipps werden morgen gleich umgesetzt
    Danke
  • Seitendeckel öffnen bei der PK 50 XL
    • kussi
    • February 23, 2008 at 22:23
  • Seitendeckel alle gleich ?
    • clean-styler
    • July 2, 2009 at 17:59
  • Linker Seitendeckel von Primavera
    • vespafan87
    • October 23, 2008 at 11:49
  • Seitendeckel
    • s2511
    • February 24, 2008 at 14:52
  • Neuer Kotflügel für XL2?
    • spaxl
    • October 22, 2007 at 21:54
