Vespa PK50 Xl (VA52T) Automatik Auspuff
  • Fjan
  • May 15, 2020 at 22:30
  • Fjan
    PK 50 XL (VA52T)
    Guten Abend,
    ich habe für meine Vespa diesen Auspuff gekauft.
    https://www.motorrad-ersatzteile24.de/roller-zubehoe…aempfer?c=20618
    Laut Internet passt der auch. Allerdings scheinst zwischen Auspuff und Zylinder irgendetwas zu fehlen. Kann mir jemand sagen, was genau da fehlt, damit ich den Auspuff auch wirklich montieren kann?
    VG
  • Egal106s16
    • May 15, 2020 at 22:34
    Moin.
    Der passende Sitokrümmer.
    Es gab 2 verschiedene Auspuffe mit verschiedenen Krümmern zwischen Auspuff und Zylinder.
    Am besten du reklamierst ihn und bestellst einen inkl Krümmer.
    Dann hast du keine Probleme.
    Ich habe sogar noch einen neuen FAR ohne Krümmer.
    Also wo man den Auspuff direkt an den Zylinder schraubt.
    Beste Grüße Mario
  • SabAlex
    PK XL 2 Automatik
    • May 19, 2023 at 11:28
    Moin, Ich möchte bei meiner PK 50 xl Automatik (VA52T Baujahr1992) den Auspuff tauschen. Dafür wollte ich die Auspuffanlage SITO Plus für Vespa PK 50 Automatik verwenden. Laut Hersteller ist er kompatibel mit PK 50 xl V5A2T 2T AC 86-90. Hat jemand Erfahrung, ob der Auspuff auch auf spätere Modelle passt? Oder habt ihr sonst einen Tipp, welchen Auspuff ich nehmen könnte? Hintergrund ist: die Vespa hatte beim Kauf satte 1300 km auf der Uhr. Sie läuft ganz ordentlich könnte aber beim Anfahren ein bisschen mehr Vortrieb brauchen. Ich denke, durch 30 Jahre Kurzstreckenfahrten dürfte der Auspuff ziemlich dicht sein.
    Vielen Dank Sabine
  • Egal106s16
    • May 19, 2023 at 11:34
    Moin Bine.
    Der Sito ist kompatibel.
    Aber den original nicht entwerten.
    Den kann man auch ausbrennen.
    Wegen dem Anzug würde ich dir empfehlen leichtere Gewichte 15x15 in 4gr zu verwenden.
    Eventuell noch den 15mm Keilriemen falls der 16.3mm verbaut ist.
    Grüße Mario
  • SabAlex
    PK XL 2 Automatik
    • May 20, 2023 at 16:51
    Danke Mario.
  • SabAlex
    PK XL 2 Automatik
    • May 28, 2023 at 16:16
    Hallo, Ich habe den Auspuff bei meiner PK 50 XL2 Automatik jetzt gegen den Sito Auspuff getauscht. Passt problemlos. Beim Anfahren kommt sie deutlich besser in Gang und auch das Leistungsloch, dass sie vorher bei niedriger Geschwindigkeit hatte, ist weg. Allerdings kann man nun nicht mehr Vollgas geben. Es bringt jedenfalls keine weitere Geschwindigkeit mehr, wenn Vollgas gegeben wird. Sie fährt laut Tacho knapp 60 km.
    Hat jemand Erfahrung , ob man mit dem Sito Auspuff auch die Bedüsung im Vergaser (FHBB 16/14) tauschen sollte? Die Vespa ist sonst völlig unfrisiert.
    Danke
  • Egal106s16
    • May 29, 2023 at 09:13
    Moin.
    Normal muss man das nichts ändern.
    60 lt Tacho sind auch mehr wie gut.
    Hat so schon das Max rausgeholt für original.
    Grüße Mario
  • SabAlex
    PK XL 2 Automatik
    • May 29, 2023 at 20:31
    Danke Mario.
    Das Kerzenbild sieht recht hell aus (siehe Foto). Daher dachte ich, sie könnte etwas fetter eingestellt werden.
      • 2.7 MB
      • 3,468 × 4,624
      • 157
      • 770.49 kB
      • 1,186 × 1,200
      • 155
  • PK 50 XL Automatik nimmt kein gas an
    • Jpp
    • June 13, 2017 at 22:38
  • Auspuff PK 50 XL Automatik
    • Mondhase
    • August 13, 2014 at 23:33
