Vespa V50 - Problem mit Kupplungszug
  • Sebastian333
  • May 20, 2020 at 10:34
  • Sebastian333
    V50
    Guten Tag,
    bin neu eingestiegen in die Welt der Vespas und mir ist leider bereits bei der zweiten Fahrt der Kupplungszug gerissen. Nun bin ich dabei ihn auszutauschen, jedoch hält der neue Zug nicht an der Kupplung.
    Wenn ich den Zug unten an der Kupplung festgeschraubt habe und den Kupplungsgriff ziehe rutscht lediglich die äußere Verkleidung des Zuges nach hinten, am Draht selber und der Kupplung passiert jedoch nichts. Kennt jemand dieses Problem und kann mir dabei helfen?
    Grüße aus Stuttgart,
    Sebastian
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 20, 2020 at 10:38
    eventuell ist die Außenhülle beschädigt. Mach doch mal ein Foto, wie der Zug aussieht
    • May 20, 2020 at 10:39
    Wenn der Innenzug richtig gespannt, und die Hülle oben und unten in der Halterung ist, kann die Hülle nicht rutschen. Ich vermute mal das der Innenzug noch zu lang ist. Betätige oben die Kupplung und zieh dann unten am Innenzug bis der Kupplungshebel von alleine wieder zurückgeht. Dann sollte es passen.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 20, 2020 at 10:47
    ein nicht gespannter Zug wäre natürlich die einfachste Lösung. Schon wieder zu kompliziert gedacht von mir :-4
    Hast du den Klemmnippel unten richtig befestigt? Sonst rutscht nämlich der Innenzug bei jedem Zug am Kupplungshebel wieder heraus bzw löst sich
  • Vespa PK mit Kupplungsproblem
    • HauptiPK
    • May 8, 2020 at 17:29
  • Vespa 50N Special - Kupplung undicht
    • FelixA
    • September 1, 2017 at 19:18
  • Kupplung trennt nicht sauber - Beläge neu
    • xsite
    • September 19, 2016 at 13:12
  • Kuplungszug viel zu kurz
    • rocky
    • July 8, 2010 at 09:57
  • Wie baue ich den Kupplungs-Jockezug an meiner PK 50 xl ein
    • micke1
    • July 4, 2009 at 16:45
  • Wie Kupplungszug mit Außenhülle wechseln bei der GS 150?
    • Philipp_Enderle
    • August 7, 2007 at 22:09
