Leistungsverlust nach Fehlzündung VA52T PK 50 XL Automatik
  • VA52_Automat
  • June 5, 2020 at 19:24
  • VA52_Automat
    PK50XL Automatik VA52T 1987
    Es gab neulich eine Fehlzündung mit lauten Knall. Seitdem ist ein Leistungsverlust deutlich spürbar. Was gilt es jetzt zu prüfen?
    Vorgeschichte:
    Meine PK50 XL Automatik brauchte eine neue Vergasereinstellung. Um das zu testen habe ich eine Runde gedreht um danach das Kerzenbild zu checken. Dabei tat es einen lauten Knall. Das Kerzenbild im Anschluss war eindeutig zu mager. Ich vermute, dass das auch die Ursache für die Fehlzündung war. Inzwischen ist der Vergaser gut eingestellt und die Kerze Rehbraun. Aber die Leistung hat gelitten. Er ruckelt beim losfahren und braucht gefühlt drei mal so lange bis er auf Geschwindigkeit kommt. Schafft allerdings immerhin irgendwann noch 50km/h statt vorher 55km/h.
  • VA52_Automat June 5, 2020 at 19:24
    Hat den Titel des Themas von „Leistungsverlust nach Fehlzündung VA52T“ zu „Leistungsverlust nach Fehlzündung VA52T PK 50 XL Automatik“ geändert.
  • Egal106s16
    • June 5, 2020 at 21:52
    Moin.
    Mit etwas Pech klemmt ein Ring und hast nicht genug Kompression.
    Denke von kleinem Reiber.
    Oder Simmerring etwas rausgerutscht durch die Fehlzündung.
    Beste Grüße Mario
  • VA52_Automat
    • June 5, 2020 at 21:55
    an zu wenig Kompression hab ich auch schon gedacht. Aber ich glaub, das kann man nicht wirklich testen, oder? Da muss man einfach auf machen..
    Um an die Ringe zu kommen muss man einiges zerlegen. Bin da nicht erfahren. Wenn jemand eine Anleitung kennt, könntet ihr mir wirklich weiter helfen.
  • Egal106s16
    • June 5, 2020 at 22:08
    Dann mal los.
    Vespa aufbocken und vorne sichern. Runterziehen.
    Seitenbacken auf.
    Ersatzrad mit Batterie raus.
    Auspuff demontieren.
    CDI demontieren mit Halter.
    Stoßdämpfer am Motorblock lösen.
    Motor absenken dabei Stoßdämpfer hinterziehen.
    Zylinderhaube demontieren.
    Zylinderkopfschrauben lösen.
    Kopf und Zylinder runter.
    Vorher Dichtsatz bei Scootercenter besorgen.
    Beste Grüße Mario
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 12, 2020 at 12:55
    ich würde erst mal die Zündung abblitzen (lassen). Vielleicht hat sich ja Dein PickUp verabschiedet (einfach so, oder eine Niete im Polrad-inneren hat sich unaufgefordert ins Polrad-Karusell begeben).
  • Vergaser
  • Zündung
  • gas
  • PK 50 Automatik
  • VA52T
  • Drehza
