PX80 - Vergasereinstellung
  • Vespa1986
  • July 7, 2020 at 21:59
  • Vespa1986
    P80X
    Hallo Zusammen,
    nach circa 8 Jahren habe ich meine PX80 aus `81 aus der Garage geholt und soweit überholt.
    Nun versuche ich den Vergaser richtig einzustellen.
    Nach mehrfachem Vorschlag:
    • Gemischschraube ganz rein drehen und 1,5 Umdrehung wieder raus.
    • Dann das Standgas einstellen.
    Leider springt die PX bei dieser Grundeinstellung überhaupt nicht an.
    Bzw. muss die Standgasschraube eine gewisse Stellung haben?
    Verbaut sind:
    • 95 = Hauptdüse
    • 160 = Hauptluftdüse
    • BE3 = Mischrohr
    Wenn ich sie nach wildem Einstellversuchen doch mal anbekomme, geht sie nach einer gewissen zeit wieder aus und dreht davor hoch.
    Danke schonmal für eure Tipps
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 7, 2020 at 22:16
    Servus,
    wir haben hier im Forum ein Lexikon SI-Vergaser. Das ist immer ganz interessant, wenn man sich mit der Materie näher beschäftigen möchte.
    Bevor ich nach immerhin acht Jahren weitere Einstellversuche unternehmen würde, so wäre die erste Pflicht den Vergaser zu zerlegen und gründlich zu reinigen. Stichwort Ultraschallbad. Deine Aussage "geht aus und dreht davor hoch" klingt, als wenn deine Vespa nicht genug Sprit bekommt.
    Wenn du nämlich nach einer Fahrt einfach den Benzinhahn schließt und danach den noch im Vergaser befindlichen Sprit verbrauchen lässt, so verhält sie sich genauso. Natürlich kann das am Vergaser liegen oder eben auch an der Spritzufuhr von Seiten des Tanks. Hier mal bitte prüfen, ob auch ausreichend Sprit am Vergaser ankommt oder ob der Tank gereinigt werden sollte.
  • Nebendüse DellOrto 16/14
    • Katja
    • June 4, 2018 at 13:36
  • SCK Conversion Kit 125 auf PX 80 Stottern, schlechtes Zündverhalten bei höheren Drehzahlen
    • wellenreiter
    • November 25, 2012 at 15:13
  • PX80 keine Leistung mehr - Motor geht aus
    • kepper
    • August 14, 2012 at 21:40
  • Vergasereinstellung - PX80 mit DR135
    • Michael1976
    • May 21, 2012 at 18:38
  • Von heute auf morgen läuft der Motor nicht mehr richtig
    • andi303
    • May 8, 2011 at 12:17
  • kurzes Leistungsloch beim Gas geben, Vergasereinstellung falsch ?
    • Vechs
    • May 13, 2008 at 12:29
  • Vergaser
  • Düsen
  • PX80
  • einstellung vergaser
