Blinker Anomalie Vespa PX
  • Lapeno
  • July 8, 2020 at 11:38
  • Lapeno
    Zürich
    PK 125 XL / PX 125 E
    Hallo Vespa Freunde
    Ich habe bei meiner Vespa PX 125 Lusso ( jg.92) ein kurioses Problem mit den Blinker.
    Wenn ich im Standgas bin funktionieren beide Blinker rechts + links normal.
    Sobald ich aber losfahre, gehen die Blinker nicht.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen kann?
    Die Batterie ist o.k neu geladen.
    Noch ein Hinweis. Das Bremslicht der Hinterbremse funktioniert jedoch die der Vorderbremse nicht. Licht funktioniert ebenfalls normal. Benzinanzeige spinnt bei Volltank.
    Danke
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 8, 2020 at 12:19
    Ist dein Blinkerphänomen jetzt auf die Drehzahl einzugrenzen oder auf die Bewegung des Fahrzeuges?
    Die PX hat nur an der Hinterrad-/Fußbremse einen Bremslichtschalter. Daher kann bei ausschließlichem Betätigen der Vorderradbremse kein Bremslicht leuchten.
    Ich würde mal den Tankgeber ausbauen, überprüfen und bei Bedarf ersetzen.
  • Lapeno
    Zürich
    • July 8, 2020 at 12:36
    Wenn ich im Standgas gas gebe ( Drehzahl hoch ) funktionieren die Blinker. Also beeinflusst die Bewegung des Fahrzeuges.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 8, 2020 at 13:24
    Sofern sich dein Blinkerproblem ausschließlich auf dieselbigen eingrenzen lässt und nicht das Abblendlicht, Rücklicht etc. flackern o.ä., so würde ich als nächstes den Fehler in Richtung Blinkerrelais oder die Stromversorgung in/von dessen Richtung überprüfen.
  • Lapeno
    Zürich
    • July 10, 2020 at 14:59
    Hat sich erledigt, danke.Ich musste am Schalter die Kontakte neu löten. da war ein Kabel praktisch lose.
