Cosa 200: Einbau Steuerrohr und Lenker
  • Moin!
    Bezüglich steuerrohr-Einbau finde ich in der Literatur und im Netz nichts über untere lenkerverkleidung und aufwärts.
    Beim Einbau derselben mit führungsscheibe und nutmuttern ist nicht genug Gewinde übrig.
    Und: wird die untere lenkerverkleidung (Plastik!) tatsächlich zwischen zwei nutmuttern gequetscht,
    Wer kann helfen?
  • Anbei Zeichnung des Steuerrohres.
    Achte auch auf die untere Lagerung mit Kugellager. Wenn hier nicht die richtigen Teile montiert sind kann es oben zu knapp werden ! Der untere Teil der Lenkerverkleidung hat mittig eine Kunststoffröhre die bei der Befestigung auch eine Rolle spielt.
    Ist die bei Dir dabei ?
    Gruß, Cornelius
    Einmal editiert, zuletzt von conny1938 (August 3, 2020 at 16:15)
  • Menzinger August 3, 2020 at 17:30
    Hat den Titel des Themas von „Cosa 200. Steuerrohr/Lenker.“ zu „Cosa 200: Einbau Steuerrohr und Lenker“ geändert.
  • Servus,
    besorge Dir die Nutenstecknuss, sonst vermackst Du Dir die Kronenmuttern.......
    Noch ein Tipp, achte beim Ausbau des Steuerrohrs auf die Bremsleitung, nicht das Du die quetscht und beschädigst. Kostet gleich wieder ca 70 €.......
    viel Erfolg
    Rolf
  • Sorry,
    Bin von selbst drauf gekommen.
    Die Außen- bzw. Innendurchmesser der einzelnen Komponenten sind verschieden (was meine müden Augen nicht erkannt hatten..,..)😄
    Grüße an die Gemeinde...
  • Danke!
    Genau diese kunstsofftröhre ist es, die einen größeren innendurchmesser hat, als die lenkerkomponente außen.
    Und, ja, die teure Nuss habe ich mir auch kaufen müssen.
    Nochmal: danke!
