  3. Vespa Elektrik
Birnen brennen durch 6V Special
  • August 17, 2020 at 07:00
    Moin
    Da die Suche keine Antwort geliefert hat auf das Thema hier meine Frage.
    An meiner Special brennen die Birnen durch.
    Die ersten 300km seit der Motorrevision lief alles tutti.
    Aber jetzt brennen mir die Birnen durch
    6V Unterbrecher Zündung ohne Batterie, Lenkerendenblinker.
    Was kann die Ursache sein.
    Strom gemessen habe ich noch nicht was da ankommt. Auf jeden Fall zu viel.
    Und da ne neue zgp Recht teuer ist Frage ich erstmal nach der Ursache. Könnte die lichtspule einen Weg haben?
    Gruß Marco
    • August 17, 2020 at 07:07
    Hast du die richtigen Wattzahlen drin ?
    Hinten 5 Watt, vorne 15 Watt?
    Hast du ein Bremslicht?
    Wenn eine Birne durchhaut, kommt die zweite zur Beerdigung...
  • Sobal Zk-Stecker und ZK auf dem Zündkabel sind ist kein Funke mehr da!
    • ItalianStallion
    • July 20, 2009 at 16:20
    • Vespa Elektrik
  • Birnen brennen dauernd durch
    • ChriB
    • October 15, 2008 at 09:47
    • Vespa Elektrik
  • V 50 Special: Birnen brennen durch
    • micina
    • July 18, 2007 at 13:53
    • Vespa Elektrik
  • 50N Special brennen immer Lichter durch
    • robsig12
    • February 20, 2007 at 19:03
    • Vespa Elektrik
  • Vespa special 50
    • dmx4life
    • April 11, 2006 at 03:37
