V50n: Choke-Zug zu lang?
  • Vespareiter
  • August 18, 2020 at 17:37
  • Vespareiter
    50 N Spezial
    Hallo
    Ich habe bei meinem Restaurationsprojekt Vespa V50 Spezial Baujahr 79 V5B3T ein kleines Problemchen.
    Choke Einbau:
    Wird der Choke betätigt zieht die Feser in Ausgangslage zurück. Das Blech ist ja speziell geformt. Ich fürchte nun das das Blech (nachgekauft) und der originale Knopf zum Betätigen nicht zusammenpassen?!
    Zu neu ist zu lang? Habe diesen versucht ein zu bauen und festgestellt, dass er gute 2cm zu lang ist. Ich habe mir dann überlegt ihn entsprechend zu kürzen und das Ende zu verdrillen bzw. so nach zu formen.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Liebe Grüße
      • 75.75 kB
      • 675 × 1,200
      • 1,182
    Einmal editiert, zuletzt von Vespareiter (August 18, 2020 at 19:06)
  • Menzinger August 18, 2020 at 17:39
    Hat den Titel des Themas von „Zu langer Chokezug“ zu „V50n: Choke-Zug zu lang?“ geändert.
    Volker PKXL2
    • August 18, 2020 at 20:51
    Drehe die Schraube erstmal fester...
  • Vespareiter
    50 N Spezial
    • August 18, 2020 at 21:05
    Ok gute Idee, hatte sie erstmal zum Probieren angesetzt.
    Im Bild sieht man übrigens den alten Zug verbaut, da der neue ja zu lang ist.
    Ich zieh die Schraube Morgen mal fest.
  • Vespareiter
    50 N Spezial
    • August 19, 2020 at 08:25
    Das Anziehen der Schraube hat es gebracht! Herzlichen Dank!
  • Chokezug zu Kurz 19/19 Dello gaser
    • Chris_E
    • March 4, 2009 at 21:34
  • Welche Tips & Tricks Zylinder + Kolben etc.wechsel ?
    • helldriver
    • September 4, 2008 at 18:57
  • dellorto phbl 24 besserer vergaser?
    • Reangico
    • July 30, 2008 at 23:19
  • Vespa 50n special: Startschwierigkeiten
    • Mr.Thommas
    • August 17, 2007 at 17:59
  • Choke-Zug zu kurz
    • Jay861
    • February 2, 2007 at 15:39
  • 16/16 Gaser auf PK XL2
    • Ampelpfosten
    • December 27, 2006 at 15:35
