PX200: Motor geht bei Bergabfahrt aus
  • catweezle
  • September 15, 2020 at 20:50
  • catweezle
    PX 200
    Hallo Vespagemeinde, ich habe ein kurioses Problem mit meiner PX 200 Lusso Bj. 1986.
    Vor einigen Wochen ging bei einer Bergabfahrt der Motor aus. Im Tank waren noch ca. 2 Liter. Zweimal auf den Kickstarter und sie lief wieder. Vollgetankt und sie lief ohne Probleme. Einige Tage später die gleichen Symptome. Tank war dabei noch etwa halbvoll. Habe dann den Tank ausgebaut, neuen Benzinhahn eingebaut, Schlauch neu verlegt, Schwimmer geprüft. Testfahrt, gleiches Problem. Bergauf läuft sie ohne Probleme, bergab ab halber Tankfüllung geht der Motor aus. Ich halte an, Kickstarter zweimal treten. Motor läuft wieder.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann.
    • September 15, 2020 at 21:27
    Spritschlauch zu lang oder Schwimmer im Gaser hat einen weg
  • Menzinger September 15, 2020 at 21:41
    Hat den Titel des Themas von „Motor geht bei Bergabfahrt aus“ zu „PX200: Motor geht bei Bergabfahrt aus“ geändert.
  • Pierre Lavendel
    • September 16, 2020 at 08:39
    Hier solltest du das gesamte Spritsystem auf Verstopfungen prüfen.
    Der halbvolle Tank liefert den Hinweis. Der Roller hat ja keine Benzinpumpe. Der Sprit wird lediglich durch Schwerkraft in den Vergaser gedrückt. Der Druck im Benzinschlauch wird geringer, je leerer der Tank wird. Ist dort irgendwo eine Engstelle oder Unzulänglichkeit, kann es in bestimmten Situationen zu kurzeitigem, auch lageabhängigen Spritmangel kommen.
    Besonders prüfen würde ich konkret:
    Tankdeckel: Tankentlüftung intakt?
    Im Tank: Benzingrobfilter intakt oder verstopft?
    Benzinschlauch: richtig verlegt? Weder zu lang noch zu kurz? Ein zu langer Spritschlauch bildet oft ein "Knie" nach oben (Siphoneffekt). Dadurch kann sich im Schlauch eine Luftblase fangen, die bei längeren Steigungen/Gefälle oder (seltener Fall) bei Kurvenfahrt in Schräglage wandert und die Spritzufuhr drosselt. Der gleiche Effekt, wenn ein übereifriger Bastler zusätzlich einen (überflüssigen) dritten Spritfilter in den Schlauch eingebaut hat.
    Benzinhahn: Verstopfung hinter dem Drosselküken? (Tank ausbauen, Hebelstange entfernen und Drosselküken durch Lösen 2 kleiner Schrauben entfernen).
    Vergaser/Spritfeinfilter (unter rundem Deckel): Verstopft? Filterkammer verschmutzt oder gealterter/geschrumpfter Feinfilter? Auswechseln!
    Schwimmerkammer
    Prüfen, ob die Schwimmernadel noch intakt ist. Das Schwimmernadelventil reguliert die Spritzufuhr in die Schwimmerkammer. Die Schwimmernadel hat eine Gummispitze, die im Laufe der Zeit verschleißt oder heutzutage durch Einfluß des Ethanol im Sprit quillt und klebriger werden kann. Infolgedessen kann die Schwimmernadel sporadisch im Ventilsitz in Stellung "geschlossen" hängenbleiben. Auch der ventilsitz kann durch Ablagerungen rauh werden udn beitet der Schwimmernadelspitze die Gelegenheit, daran etwas zu haften.
    Das passiert besondes mit alten, nie gewechselten Schwimemrnadeln (erkennbar an schwarzer Gummispitze). Neuere Nadeln guter Qualität haben eine ziegelrote Gummispitze.
    Nebendüse aka Leerlaufdüse
    Bei Bergabfahrten geht man gerne mal vom Gas und lässt den Motor mit nur wenig Gas "schieben".
    Dadurch fällt der Vergaser in den unteren Lastbereich, in dem fast nur die Nebendüse wirkt. Ist diese etwas verstopft, kann der Motor ausgehen.
  • Fröhliches Rätselraten: Ursache für wiederholte Kolbenklemmer und metallisches "Rasseln"
    • Norman91
    • October 15, 2019 at 18:14
  • PX 200 E vibriert sehr stark
    • zellmen
    • March 26, 2007 at 20:57
  • Vespa GTR125 Tuning, Polini 177, Vergaser 24/24, Auspuff SIP Road
    • GTR Andy
    • April 28, 2014 at 21:13
  • Vespa 50 N dreht nicht über Standgas hinaus.
    • Vespa50NGelb
    • March 22, 2010 at 17:34
  • Nur 60 km/h Berg runter warum?
    • Robbes
    • November 13, 2006 at 21:58
  • Im 4ten Gang kommt keine Beschleunigung
    • fubini
    • September 21, 2006 at 13:21
