Worauf bezieht sich die Längenangabe eines Stoßdämpfers?
  • darfdas
  • September 27, 2020 at 00:17
  • darfdas
    pk50
    Hallo, von wo bis wo, muss mann messen die länge vom stossdämpfer vorne bzw hinten, bei einen neuen vorne steht zb:195mm...danke
    • September 27, 2020 at 08:26
    Bei kompletten Stoßdämpfern wird höchstwahrscheinlich die Einbaulänge angegeben.
    Beispiel:
    Der hat von der Lochmitte des Bolzens bis zur Mutter oben 340mm. Ob das generell so ist entzieht sich meiner Kenntnis.
    Um was für ein Modell geht es denn?
  • Menzinger September 27, 2020 at 08:27
    Hat den Titel des Themas von „Stossdämpfer“ zu „Worauf bezieht sich die Längenangabe eines Stoßdämpfers?“ geändert.
  • darfdas
    pk50
    • September 27, 2020 at 10:24
    Pk 50s, danke....
  • Gerdi
    GT 125 L
    Vespa
    • September 27, 2020 at 12:47
    Ich hänge mich mal rein, die Einbaulänge wird immer von Mitte Befestigungsöffnung bis Mitte Befestigungsöffnung gemessen, bzw. angegeben.
    Gruß Gerdi
  • darfdas
    pk50
    • September 28, 2020 at 13:48
    Wie meinst du das allgemein, hättest ein Bild oder so, kenn mich wirklich nicht so aus.... Danke
  • Farang
    v50ss, V50N
    • September 28, 2020 at 14:04
    Hinterer Stoßdämpfer.
    Von Lochmitte unten, bis Ende vom Gewinde oben.
  • Gerdi
    GT 125 L
    Vespa
    • September 28, 2020 at 16:18
    Ende des Gewindes oder doch bis Innenanschlag des Rahmens ?
    Jetzt muß ich doch nochmal genau auf den Herstellerseiten schauen.....
  • Gerdi
    GT 125 L
    Vespa
    • September 28, 2020 at 16:22
    Nun ja, so wie Farang für die hinteren Stoßdämfer schrieb, bei den vorderen genauso und wenn es Augenaufnahmen sind ebeb von Befestigungsloch bis Befestigungsloch.
    Am einfachsten ist es jedoch im Web mit deinen Rollerdaten zu suchen, eventuell auf den Ersatzteilseiten suchen.
  • Farang
    v50ss, V50N
    • September 28, 2020 at 17:09
    Das hätte ich zuerst gemacht.
  • Ruckeln bei Betätigen der Vorderradbremse
    • Bigm8
    • August 22, 2020 at 00:09
  • PK 50 S stirbt im Leerlauf ab, dreht mit Choke hoch
    • der goetterbote
    • September 4, 2020 at 13:43
  • YSS Stoßdämpfer
    • Saint Peter
    • November 3, 2009 at 14:29
  • V50 Stoßdämpfer hilfe
    • Ridin' Dirty
    • March 13, 2011 at 21:11
  • Befestigung Vorderrad 50 N Spezial
    • fafe
    • April 19, 2009 at 12:35
  • Passen diese Stoßdämpfer
    • almohac
    • March 21, 2009 at 19:05
