Vespa PX80 Beleuchtung wird während der Fahrt dunkel
  • Henry2106
  • October 25, 2020 at 20:25
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • August 21, 2021 at 16:18
    • #21
    Dann wurde das Licht von einem besonders begabten Menschen auf den Batteriekreis gelegt. Das habe ich auch bei meiner PX so vorgefunden, als ich sie übernommen habe.
    Richtig: Der Lichtstromkreis ist unabhängig von der Batterie, wird nur bei laufendem Motor aus der ZGP mit Wechselstrom gespeist.
    Also mußt Du dem beginnend bei der Batterie nachspüren. Irgendwo zweigt dann das Licht ab. Das muß da abgetrennt werden und an die dafür vorgesehenen Anschlüsse nach der ZGP gelegt werden.
    Wenn Du was gefunden hast, ist es sinnvoll, wenn Du ein paar Fotos von der Fundstelle einstellst.
    Ich hab jetzt den ganzen Sermon aus 20 nachgelesen. Also der Regler ist es gewiß nicht. Und die richtigen Hinweise hatte Dir schon Jack ONeill gegeben.
    Gruß Robert
    Einmal editiert, zuletzt von Rojoko (August 21, 2021 at 16:24)
  • Henry2106
    48431 Rheine, Kreis Steinfurt
    PX80E 1983, PX125E Lusso 2007
    • August 21, 2021 at 19:37
    • #22
    So, habe das Problem jetzt behoben.
    Das Licht leuchtet nur noch bei laufendem Motor. Der Vorbesitzer hatte das Kabel vom Lichtschalter, welches normalerweise zur Zündgrundplatte läuft an geschaltete 12Volt DC Batteriespannung am Zündschloss angeklemmt.
    Wahrscheinlich war die Spule an der Zündgrundplatte mal kaputt. Diese habe ich aber vor einiger Zeit sowieso erneuert wegen Totalausfalls.
    Nur nach dem testen und zusammenbauen geht nun das Parklicht vorne nicht mehr X/ , wahrscheinlich habe ich die Birne kaputtgemacht als ich den Scheinwerfer ausgebaut habe, aber das ist sowieso nie in gebrauch.
    Danke für deine Hilfe Rojoko :thumbup:
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • August 22, 2021 at 10:16
    • #23
    Immer gerne und gute Fahrt.
  • Vespa PX 80
