102ccm Bedüsung SHBC19.19E
  • Habe ich nicht nachgeschaut, da klar ist das der Vergaser gegen den größeren getauscht wird und da er bis dahin sehr gut eingestellt ist.
    Wenn du das für dich wissen möchtest, schaue ich aber gern mal nach.
  • Denke der Vergaser ist einfach zu klein für 102ccm.
    Aber der Motor läuft gut und das Kerzenbild sieht auch gut aus.
    Oben merkt man das Luftdurchsatz fehlt, vielleicht könnte da die Düse noch eine Nummer größer (laut Kerzenbild nicht), aber da gehe ich jetzt nicht mehr dran, die neuen Teile sind schon bestellt und Vollgas fahre ich eh nicht gerne mit dem Schätzchen.
  • wo hast du den 19.19 bestellt? zZ ist ja schwer was "günstig" und neu zu bekommen
  • habe zwei pk's mit 102er DR, die eine ist fertig und mit 19.19 ausgerüstet, geht so das ding, da ich vom 3. in den 4. einen beschissenen Anschluss habe und er nicht in den reso rein kommt.
    Die andere pk ist noch in Restaurationsphase aber für den habe ich nur einen 16.15 liegen und kann den Motor nur auf dem Ständer "abstimmen" was eigentlich eher Käse ist
  • Die andere pk ist noch in Restaurationsphase aber für den habe ich nur einen 16.15 liegen und kann den Motor nur auf dem Ständer "abstimmen" was eigentlich eher Käse ist
    Na klar, abstimmen ohne Last ist Kappes.
    Bis wann brauchst du die Infos mit der Bedüsung?
    Ist allerdings noch ein Sito Plus verbaut.
  • aaa ok.
    Bei ihm hole ich manchmal persönlich ab, geht schneller...
    zZ bestelle ich alles direkt aus Italien, da es noch günstiger ist, aber den 19.19 keine Chance unter 100€ wenn man bedenkt dass ich im Sommer 75€ für eine neuen bezahlt habe
  • plug&play 102 dr
    19.19
    lufi original
    3.0 primär
    polini banane
    HD 78, ND 45
    17° v. OT, wandert aber je nach last
    kerze ist scheisse vom Bild (swarz/braun)
  • Ja, hab von 90 runter gedüst. Glaub bei 80/82 hatte ich die höchste V-Max (strava gps gemessen 77kmh) aber die kerze war trotzdem mau.
  • Ja das meinte ich eigentlich, dass es beim gas geben wandert
    wandert der deutlich?
    Ganz minimal, vielleicht einen mm wäre noch im Rahmen.
    Geht der Zurück wenn du das Gas hälst (also reist nur beim Beschleunigen aus)?
  • 5mm glaub locker. Ich kann ja mal schauen ob ich heute mal fix ein Video einrichten kann
  • 5mm glaub locker.
    das ist nicht ok würde ich sagen.
    Bei meiner stand die Markierung sehr ruhig bei unterschiedlichen Drehzahlen.
    Aber warte mal auf andere Meinungen, bin bei Vespa neu.
