Pk 50 XL: Blinker spielen nach Neuaufbau verrückt
  • DariusVespa
  • February 23, 2021 at 18:52
  • DariusVespa
    PK 50 XL
    Guten Abend liebe Vespafreunde,
    nachdem ich meine Vespa Pk 50 XL komplett restauriert habe (sandstrahlen und pulverbeschichten) habe ich sie heute final zusammen gebaut.
    Alles läuft wieder.
    Allerdings habe ich ein Elektrikproblem..
    Der linke Blinker blinkt dauerhaft, wenn ich den rechten Blinker anmache blinken alle Blinker und auch die Lichter.
    Hupe geht auch nicht
    Bremslicht funktioniert einwandfrei..
    Habt ihr eine Idee? Den maßekontakt habe ich heute schon befreit vom Lack..
    Noch irgendwelche tips?
    Ich hatte die Schalter natürlich ab und auch den Kabelbaum einmal gekappt und wieder gleich zusammen gelötet..
    Vielen Dank
    Einmal editiert, zuletzt von DariusVespa (February 23, 2021 at 18:58)
    tonitest
    • February 23, 2021 at 19:06
    Blinken die wirklich dauernd (also an/aus im Wechsel) oder leuchten die durchgehend?
    Da scheint etwas massiv schief gelaufen zu sein.
    Schnapp dir mal den Stromlaufplan und gehe die Kabel einzeln komplett durch.
  • Menzinger February 23, 2021 at 19:11
    Hat das Thema aus dem Forum Largeframe: Technik und Allgemeines nach Smallframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • DariusVespa
    PK 50 XL
    • February 23, 2021 at 19:22
    Die blinken, also an und aus.
    In der mittleren Stellung und in der Linken Stellung des Schalters halt nur hinten links.
    Und wenn ich rechts blinken möchte gehen alle Lichter an und aus.
    tonitest
    • February 23, 2021 at 22:05
    Sorry, aber ich muß herzlich schmunzeln, wenn ich daran denke, daß Dein Roller mit allen Lampen blinkt wie ein billiger, kitschiger Weihnachtsbaum :-), wenn Du rechts abbiegen willst lmao
    Ich bleibe dabei: da ist ziemlich was schief gelaufen beim Zusammenstecken und Löten der Kabel.
    Fang mal hinten beim Blinkerrelais an, Schalter im Lenkkopf, Kabel-Verteilung in der Kaskade.
    Alles sauber mithilfe des Stromlaufplanes prüfen, sowohl optisch, als auch auf Durchgang durchpiepsen.
  • Menzinger February 24, 2021 at 03:49
    Hat den Titel des Themas von „Pk 50 XL dauerblinker“ zu „Pk 50 XL: Blinker spielen nach Neuaufbau verrückt“ geändert.
  • DariusVespa
    PK 50 XL
    • February 24, 2021 at 19:38
    So jetzt laufen drei Blinker gut nur der vorne links und die Hupe will nicht so richtig.. muss ich noch prüfen 👍
    Was mir aufgefallen ist der Lenker kippt immer nach rechts auch wenn er schon leicht nach links steht ist das normal?
    tonitest
    • February 24, 2021 at 19:43
    was hast Du denn jetzt genau gemacht?
    Was zur Analyse?
    Was war dann die Lösung?
  • DariusVespa
    PK 50 XL
    • February 24, 2021 at 20:18
    Ich habe den blinkerschalter einmal abgebaut und habe dort einen kleinen Draht entfernt der scheinbar auf ein anderen Kontakt kam..
  • PX Dauerblinker
    • October 26, 2015 at 09:46
    • Vespa Elektrik
  • Licht
  • elektrik
  • defekt
  • Blinker
