Mein pc klingt wie ein automatikroller.
  • pola
  • June 16, 2008 at 20:32
  • Andifr
    • June 17, 2008 at 20:18
    • #21
    Wenn n neues Netzteil dann aber gleich noch eins mit den neuen Plug & Play Steckern.
    Da hast nur die Kabel im PC diest wirklich brauchst. Wennst mehr Kabel brauchst kannst se am Netzteil anstecken.
    Echt genial!!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 17, 2008 at 20:22
    • #22
    ihr verwirrt mich alle :wacko:
    gibts denn nicht die EINE empfehlung? so in der richtung wie:
    dr für standfestigkeit, malossi für drehzahlen und polini genau dazwischen...
    und woher soll ich wissen was da noch alles drin ist?
    und was fürn netzteil?
    8|?( :pinch:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Andifr
    • June 17, 2008 at 20:52
    • #23
    Hol dir passend für deinen Sockel einen VollkupferKühler.
    Auf Alternate.de steht bei sehr vielen Kühlern die maximale Geräuschentwicklung dabei.
    Achte bei der Auswahl, dass der Kühler auf den Sockel passt...
    Zudem wirst du zur Montage eine Wärmeleitpaste benötigen. I.d.R. tuts die Billigste solange
    du keine größeren Übertaktungsmöglichkeiten ausschöpfen willst.
    Lg, Andi
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 18, 2008 at 01:05
    • #24
    tut mir leid, aber ich werd aus dieser seite nich schlau... überangebot kostet kaufkraft!
    hab mal weng gegoogelt nach asus a8n-e, und dabei folgendes gefunden: link
    Ok ich schreibs nochmal ein wenig verständlicher ..
    Ihr habt das Asus Mainboard mit den Original NB Kühler.
    Ihr schraubt dann einfach die 4 kleinen Schrauben (von der Blende des Lüfters) ab.
    Dann schraubt ihr den kleinen mini Lüfter heraus (3 schrauben).
    Dann seht ihr den Original Asuskühler ohne diesen kleinen Lüfter , richtig ?
    So dann kauft ihr euch den Thermaltake Kühler und schraubt da den Radiallüfter vom Kühlkörper ab (sind 4 Schrauben).
    Dann schraubt ihr einfach den Radiallüfter auf den Asus NB Kühler mit den 4 Schrauben drauf.
    Dann habt ihr den Original Asus NB Kühler mit dem Radiallüfter oben drauf.
    Ihr habt dann endlich Ruhe und ne sau kühle NB
    was haltet ihr davon?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 18, 2008 at 08:44
    • #25
    also ich würde einfach zu nem Händler um die Ecke gehen mit der Kiste und den fragen welcher Lüfter da rein passt und welcher wirklich leise ist.
    Da bezahlst du auch maximal 5€ mehr und wenn der Nett ist und du deine Frau dahin schickst (falls vorhanden) baut der dir das Ding auch noch für nen kleinen Euro ein.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Andifr
    • June 18, 2008 at 13:03
    • #26
    Nicht schlecht. Allerdings musste halt dann den Passenden Radialkühler bestellen und lang rumbasteln.
    N normaler Kühler is auf nem 939er Socket beispielsweise in unter 5 min gewechselt...
    Lg, Andi
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • June 18, 2008 at 15:18
    • #27
    die nummer mit dem staubsauger/druckluft..... wenn man das macht unbedingt die luefterschaufel blockieren.
    denn ansonsten induziert man u.u. eine spannung die das mainboard mal eben ueber den jordan schickt.
    - wollte ich nur kurz anmerken ;) nu bestellt weieter teile ;P
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • Andifr
    • June 18, 2008 at 17:22
    • #28
    Die Spannung schickt das MB nicht übern Jordan wenn dann vielmehr der Strom der dadurch zu fließen beginnen könnte.
    sprich Lüfter abstecken und die Sache hat sich (Dann wird wirklich nur Spannung Induziert).
    Lg, Andi
  • Monschi
    Recklinghausen
    PX 80 Lusso
    • June 19, 2008 at 00:03
    • #29
    Also wenn du sagst das das Surren nach dem Drauftippen weggeht umbedingt "TAUSCHEN" habe meinen Rechner deswegen letzte woche in der Werkstatt gehabt wg. der Garantie dort sagten die mir das wäre normal und haben den nochmal gereinigt. Ich habe darauf hin diese Woche nen neuen Lüfter und CPU bekommen weil der alte wg. Lagerschaden vereckt ist.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 19, 2008 at 03:32
    • #30
    also im moment schauts so aus:
    der pc läuft seit knapp 6h
    der lüfter läuft, ist leise und spinnt nicht mehr rum... kann ichs jetzt so lassen oder soll ich mir trotzdem n neuen besorgen?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Andifr
    • June 19, 2008 at 11:22
    • #31
    Besorg nen neuen.
    Wenn du weißt, dass ne Schraube im Ansaugtrackt liegt dann wartest du doch auch
    nich bis Zylinder und Kolben verreckt sind?
    Lg, Andi
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • June 19, 2008 at 16:06
    • #32
    also ist CPU-lüfter normaler wies sind auch die billigen sehr leise, die gefahr das der kühler von der graka (grafikkarte) lauter wird es gefährlicher.
    CPU kann aber auch passiv gekühlt werden (bei den neueren wir es schwierig da sie mehr leistung bringen und müssen besser kühlen) kannst ja mal deinen "Sockel" und "Hersteller (AMD-INTEL)"
    sagen
    meiner:
    [Blockierte Grafik: http://imageupload.com/out.php/t130260_DSC00450.JPG][Blockierte Grafik: http://imageupload.com/out.php/t130259_DSC00362.JPG][Blockierte Grafik: http://imageupload.com/out.php/t130258_DSC00318.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://imageupload.com/out.php/t130257_DSC00087.JPG][Blockierte Grafik: http://imageupload.com/out.php/t130256_DSC01034.JPG]
  • Andifr
    • June 19, 2008 at 17:38
    • #33
    Ich will dir jetzt mal nicht direkt wiedersprechen ... Nur indirekt xD
    Die neuen AMDs sind Energieeffizienter bei mehr Leistung <-> Bedeutet also weniger Hitzeentwicklung.
    Das ist auch n Grund warum die neuen AMDs im gegensatz zu den Alten um gut und gern mal 15 bis 20 Grad kühler laufen.
    Trotz dem ein oder anderen GHz mehr.
    Lg, Andi
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • June 19, 2008 at 20:49
    • #34
    aber ich trau ner passiven kühlung net. lieber 10-20 dba lauter anstatt nen neuen cpu,motherboard usw
  • Andifr
    • June 19, 2008 at 21:11
    • #35
    Ich auch ned ;)
    Vollkupfer und Rasenmäher so mag ichs ;)
    Na wie gesagt mei Lüfter dreht so gut wie nie...
  • Vespa Automatik
