Vespa V50 Special V5B3T Malossi Setup
  • Scotts1
  • April 1, 2021 at 21:27
  • Scotts1
    Vespa PX 150
    Hallo Zusammen, habe mir vor zwei Wochen noch eine weitere Vespa besorgt. Die gute ist olack und wird optisch belassen bis auf versiegeln und es kommt ne Streamline Touring Sitzbank drauf.
    Nun meine Frage, habe folgende Teile bereits zuhause liegen aus einem früheren Projekt was nicht umgesetzt wurde:
    - Malossi 75 ccm samt Kolben ...
    - Eine SIP Performance Zündung 12 Volt mit entsprechen leichten Lüfterad
    - 19/19 SHB Vergaser
    - Motorrevisionskit vom SC
    - Kupplungset Polini 4 Scheiben mit Feder
    Welchen Auspuff empfiehlt Ihr? Welche Bedüsung des Vergaser? Soll ich die Übersetzung anpassen oder original belassen?
    Was in etwa wird an Leistung und Geschwindigkeit?
    Danke
    • April 2, 2021 at 01:55
    Die beste Übersetzung für die 75er ist m.E. die 3,72. Mit einer Banane werden etwa 65kmh zuverlässig erreicht. Ich meine GPS-gemessene 65, nicht Vespa-Tacho plus Besitzerstolz plus Heimweh ;)
    Leistung - keine Ahnung. Solides Niveau, ganz nett, ok. So in etwa.
    Die Bedüsung musst Du erfahren. Vermutlich irgendwas um die 80 bei der Hauptdüse, oder auch weniger, wenn Du ihn nur steckst.
    Die ganzen 4-Scheiben-Kupplungen bringen nichts als Ärger und sind zickig einzustellen. Für diese ganzen Setups sind sie überflüssig, weil deren Leistung nicht ausreicht, um die Serienkupplung in Schwierigkeiten zu bringen.
    Zum Thema Auspuff würde ich mal im Forum suchen - wie auch zu Deinem ganzen Plan. Da gibt es schon 20 bis 30 Jahre Erfahrungen dazu.
    BW
    keiner
    • April 2, 2021 at 12:27
    Bin bei dem geplanten Setup jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, aber zu der Kupplung kann ich auch meinen Senf dazu geben.
    Bei der Ape ist ein 102er Setup sehr verbreitet und die wenigsten machen sich Gedanken über eine andere Kupplung und fahren die Ori über tausende Kilometer mit gesteckten 102 Kubik und einem Leergewicht von fast einer viertel Tonne.
    Klar, die Übersetzung ist etwas kürzer und die Kupplung muß nicht ganz so lange den Schließvorgang überbrücken, aber an die Grenzen kommt sie nicht.
    Ich würde mir bei 75 Kubik und den paar Kilo Leergewicht keine Sorgen um die Kupplung machen.
    Mein Kupplung in der Ape hat der Vorbesitzer runtergenudelt und ich habe ein "verstärkte" drin, was auch immer das heißt bei Apemania. Die kämpft bei mir aber auch mit Langhub plus dem hohem Leergewicht.
    Ich würde mir bei 75 Kubik, egal welchen Herstellers, mal wirklich keine gesonderten Gedanken um die Kupplung machen...Die Ori kommt da glaube ich nicht an ihre Grenzen...
    Gruß Paddy.
  • Scotts1
    Vespa PX 150
    • April 2, 2021 at 12:47
    Danke, diese Beläge habe ich in dem Fall:Kupplungsbeläge -POLINI Vespa Smallframe V50, V90, SS50, SS90, PV125, ET3, PK50, PK80, PK50 S, PK80 S, PK125 S, PK50 XL, PK80 XL, PK125 XL, ETS, PK50 HP, PK50 SS - 4-Scheiben.Werden jetzt in dem Zuge mitverbaut.
    Welches Primär 3.72 empfiehlt Ihr ? Danke
  • Scotts1
    Vespa PX 150
    • April 10, 2021 at 22:38
    Wäre dieses Prlmär in dem Setup zu empfehlen? Was kommt ca. bei raus Km/h?
    https://www.scooter-center.com/de/primaeruebe…67-3-72-3010110
    • April 10, 2021 at 22:57
    http://www.vespa-50.de/shop/getriebeu…-z1867-standard
    Schräg verzahnt würde ich bevorzugen.
    BW
    keiner
    • April 10, 2021 at 23:16
    Die beiden Links gehen auf die gleiche Primär, glaube ich...:-)
    Zumindest kann ich sagen, daß genau dieses Primär auch in einer Ape mit einem DR 133 funktioniert..:-)
    Gruß Paddy.
    • April 11, 2021 at 07:42
    Gruß Paddy.
    Hast Du recht. Habe nicht genau genug geschaut.
