Getriebe fest nach Zusammenbau Motorhälften
  • AdamPA
  • May 11, 2021 at 13:46
  • AdamPA
    PK XL 2
    Servus miteinander,
    Ich stehe vor einem Problem und fand hierzu nicht im Forum.
    Meine Vespa PK 50 XL 2, haben die Motorhälften zusammen gesetzt das ging so semi gut aber hat geklappt. Jetzt ist mir das Kugellager vom Getriebe 3-4mm raus gerutscht. Klopf ich wieder rein gut ist. Das PROBLEM: Das Getriebe lässt sich im Moment nicht leicht drehen sondern sehr schwer.
    Jemand eine Ahnung ob das leichter wird wenn das Kugellager wieder richtig drin sitzt?
    Schrauben sind alle angezogen und sonst macht alles was es soll.
    Lg
      • 821.73 kB
      • 554 × 1,200
  • Gast270222
    • May 11, 2021 at 13:47
    Bremsankerplatte vorschrauben und Getriebewelle wieder Einziehen fertig
  • AdamPA
    PK XL 2
    • May 11, 2021 at 13:54
    Einziehen heißt mit sanfter Gewalt nach innen treiben? Hatte sie beim zusammensetzen nicht drauf weil ich schiss hatte dass mir der Simmerringe kaputt geht.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 11, 2021 at 13:55
    Das Kugellager sitzt nach dem (schlechten ) Foto eigentlich korrekt im Gehäuse, aber wie mik9966 schon geschrieben hat, die Welle nicht im Kugellagerinnenring.
    Da ist auch nichts "verrutscht", sondern war nie richtig bis zum Anschlag eingezogen und vermutlich auch der Grund, warum die Hälften schwer zusammengingen.
  • AdamPA
    PK XL 2
    • May 11, 2021 at 13:58
    Ok werde ich mal probieren, vielen Dank euch.
