PV Leistungsverlust wenn Motor heiß
  • Jochen01
  • September 18, 2021 at 21:44
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    Hallo in die Runde,
    heute eine Ausfahrt mit meiner PV gemacht, so 120 km (125er Pinasco, Vergaser 19.19. Hauptdüse 74). So weit bin ich am Stück noch nicht gefahren. Wenn der Motor richtig heiss ist, so nach 25 km, verliert er an Leistung, wenn ich den Chocke ziehe, bekommt er mehr Sprit und er läuft wieder hervorragend. Wenn der Motor nicht so heißt ist, funktioniert der Choketest wunderbar, er drosselt also ganz minimal. Es tritt also nur bei richtig heissem Motor auf.
    An was kann das liegen? Verändert die Hitze was an den Komponenten? Was ist zu tun? Danke für Euere Tipps.
    Einmal editiert, zuletzt von Jochen01 (September 18, 2021 at 21:52)
    • September 19, 2021 at 04:54
    Guten Morgen Jochen,
    Dein Zylinder wird zu heiss, weil er zu knapp bedüst ist. Pinasco empfiehlt 82, die 74 sehe ich kritisch.
    Das, was Du beschreibst als an Leistung verlieren, ist kurz vor dem Klemmen/Fressen.
  • Jochen01
    • September 19, 2021 at 08:11
    Guten Morgen Florian,
    vielen Dank, dann Düse ich umgehend hoch.
    Gruß Jochen
  • Leistungsabfall nach Umrüstung auf 75 DR
    • Giallocromo
    • April 21, 2018 at 20:48
  • Pinasco 102 Alu. Jetzt Leistungsverlust
    • peisser67
    • November 16, 2014 at 17:23
  • Warum Falschluft?
    • martin-65
    • April 13, 2015 at 18:39
  • zischendes Geräusch und Leistungsverlust
    • Brause-Paul
    • June 26, 2007 at 12:18
  • Polini 207 ccm, dreht nur bis 6500 upm
    • fraflie
    • September 24, 2006 at 15:08
  • PX 80 beginnt zu stocken
    • pxdriver
    • September 13, 2006 at 14:20
