PX 200 - Hupe ohne Funktion
  • Luzifer1
  • December 18, 2021 at 14:05
  • Luzifer1
    Baden
    PK 50S Lusso // V50 spezial // V50 Rundlicht // PX 200 Lusso
    habe mir vor kurzer Zeit eine PX 200 zugelegt . Hat nur wenig km , der Motor lief einwandfrei , auch die kpl. Elektrik funktionierte
    tadellos ( Auch die besagte Hupe ).
    Da ich die PX technisch und elektrisch überholen wollte , ersetzte ich den kpl. Kabelbaum , dieser war aber absolut org, vergleichbar
    mit dem ab Werk verbauten , alle Farben bzw. Stecker und Anschlüsse absolut identisch !
    Die kpl.PX ist soweit wieder fertig , alles läuft und funktioniert bis auf die besagte Hupe ( macht keinen Muxx )
    Was mich im nachhinein ein bissel stutzig macht war, ich kann mich noch daran erinnern das an der Hupe 3 Kabel angeschlossen waren,
    2 org. Grün-schwarz , und 1 Kabel das war vermutlich nicht org. das ging an den Verbindungsstecker vom Kabelbaum kommend,unter der Kaskade. Meine Frage an Euch :
    Kann man durch dieses Kabel etwas überbrücken , bzw. das die Hupe dann funktioniert ?
    Kann ich den Gleichrichter irgendwie testen , die Hupe geht tadellos wenn ich sie direkt an eine Batterie anschließe .
    Blinker und Lichtschalter sind org.
    Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar, denn meine Elektrikkenntnisse sind damit bereits ausgereizt !
    Grüsse Andy :hurra:
  • Luzifer1
    Baden
    • December 25, 2021 at 12:29
    Update , Problem beseitigt !
    Gleichrichter war definitiv defekt .Das omunöse 3. Kabel wurde auf Masse gelegt .Über den Hupen-
    schalter lief ein +Kabel an die Hupe !
    Es war aber keine Hupe sondern eine 12 Volt Wechselstromschnarre verbaut , ( Habe nicht gewusst , das es sowas auch gibt :/ )
    Nun ist alles wieder org. angeschlossen : Gleichrichter , Hupe 12 DC , Spannungsregler !
    Und alles funktioniert , so wie es soll !
    VG Andy :+2
  • Pk 50 xl2 Hupe und Tankanzeige ohne funktion
    • Bilo83
    • October 17, 2018 at 01:12
  • Funktion der Schalter/Knöpfe
    • ESB
    • February 25, 2013 at 17:36
    • Vespa Elektrik
  • Pk 50 xl Hupe Defekt
    • vespa_racer
    • March 11, 2010 at 19:28
  • v50: Licht und Hupe ohne Funktion
    • iniy88
    • November 16, 2011 at 12:54
  • Hupe und Blinker ohne Funktion
    • Phantom26
    • May 6, 2011 at 19:49
    • Vespa Elektrik
  • Rücklicht ohne Funktion
    • joh666
    • March 19, 2009 at 20:47
    • Vespa Elektrik
