PX125 geht ohne Choke aus
  • ex2123e
  • February 10, 2022 at 16:51
  • ex2123e
    PX 125 E
    Der Vergaser ist gereinigt, die Düsen sauber und nach Zusammenbau (PX 125 E) läuft sie nur mit gezogenem Choke?
    Was ist her falsch?
  • Makocosa
    Cosa
    • February 10, 2022 at 16:56
    Standgas? Vollgas? gesammter Drehzahlbereich? ein klitzekleines bisschen genauer vieleicht, mehr input please.
    Benzinleitung geknickt?
  • Menzinger February 10, 2022 at 17:16
    Hat den Titel des Themas von „Ohne gezogenen Choke stgellt die Vespa ab“ zu „PX125 geht ohne Choke aus“ geändert.
  • ex2123e
    PX 125 E
    • February 12, 2022 at 10:45
    Danke für den Hinweis. Also der Motor springt mit gezogenem Choke an und läuft gut und nimmt Gas an.
    Wenn ich nach einer Weile den Choke zurückschiebe, geht der Motor aus ?
    Die Düsen sollten i.O. sein (Vergaser wurde zerlegt, gereinigt und die Düsen durchgeblasen)
    • February 12, 2022 at 11:28
    Dann stelle das Standgas erstmal höher, sprich die Schraube, die oben aus dem Vergaser heraus guckt.
    Und stelle die Leerlaufgemischschraube so ein, dass sie etwa 1,5 bis 2 Umdrehungen raus gedreht ist.
    Die Schraube sitzt hinten am Vergaser.
  • Doppelbild beim Abblitzen der Unterbrecherzündung
    • Benzin_Hahn
    • September 24, 2020 at 21:33
    • Vespa Elektrik
  • 50n läuft nur mit gezogenen Choke
    • pflotter
    • May 26, 2020 at 19:51
  • Welcher E-Choke für Cosa 200 ohne Batterie ?
    • magus
    • March 7, 2019 at 16:41
  • PK50XL1 läuft nicht (richtig) nach CDI-Tausch; Jetzt wird abgeblitzt
    • Kuchamichl
    • April 10, 2016 at 00:23
  • V50 Special säuft ohne Choke ab
    • Napster
    • July 9, 2015 at 12:24
  • Vespa säuft ohne Choke ab - V50 Spezi
    • ItalianStallion
    • July 11, 2011 at 18:02
