PK 50 läuft nur noch 35kmh
  • cennit
  • June 26, 2006 at 22:33
  • cennit
    PK 50 XL Bj 87
    da die Suchfunktion nichts wirklich passendes ergeben hat, schreib ich nun einen neuen Tread.
    Also folgendes:
    Hab hier seit kurzem eine PK 50 XL Baujahr 87 Schaltgetriebe Kickstarter
    Sie läuft den ersten Kilometer super.
    Doch dann sackt die Drehzahl immer mehr ab. Wenn man grad über 35kmh (4.Gang) fährt tut sie das mit nem Knall im Auspuff. Ansonsten wenn man langsamer fährt dreht sie nicht mehr hoch und geht nicht mehr über 35 im 4. Gang. Mehr Gas nimmt sie dann nicht mehr an.
    Bisher hab ich den Fehler an folgenden Stellen gesucht:
    Vergaser: ausgebaut, gereinigt (war kaum dreckig). Nichts gebracht.
    Einstellungen vorgenommen, auch nichts.
    Auspuff: Gewechselt. Auch nicht besser.
    Hatte vielleicht jemand mal ein selbiges Problem oder kann mir einen Rat geben. Kann mir leider nicht mehr erklären woran das liegen könnte.
    Einmal editiert, zuletzt von cennit (June 26, 2006 at 22:34)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 26, 2006 at 22:37
    der Knall im Auspuff deutet auf Fehlzündungen hin
    deswegen: Zündung einstellen!
    • Primavera 125
  • cennit
    PK 50 XL Bj 87
    • June 26, 2006 at 23:45
    Danke für die fixe Antwort...
    Das mit dem Zündzeitpunkt würde für mich plausibel klingen, jedoch fährt sie ja auf dem 1. KM bis zu 50kmh ohne probleme. ?(
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 26, 2006 at 23:46
    dann wird das problem hitze abhängig sein und tritt erst auf wenn der motor richtig warm ist
  • cennit
    PK 50 XL Bj 87
    • June 26, 2006 at 23:54
    Sollte noch dazusagen:
    Im Stand dreht sie noch hoch ... nur unter Last (also beim Fahren) geht nix mehr
  • Zuzeler
    Reinbek west
    PK 50 s erstmal...
    • June 27, 2006 at 05:30
    Meine hatte son problem das sie bei warman Motor auch immer langsahmer wurde da war dann ein Klemmer den der kolben hatte der Grund und bei nem Freund war das selbe nur da war der ZylKopp nich richtig festegezogen.
    Vileicht hilft dir das ja weider...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 27, 2006 at 10:58
    Ziehe erst mal alle verbindungen fest Zylinder, Krümmer usw. !
  • Vespa PK 50
