  3. Vespa Elektrik
PK50S - Spannungsregelung Lichtanlage
  • Chris_PK50S
  • September 19, 2022 at 10:12
  • Chris_PK50S
    PK50S
    meine italienische PK50S hat eine 12V/ 6V-Lichtanlage. Auf der 6V-Seite verabschieden sich ständig die Birnchen und meine Lichtschalterstellung schaltet entweder meine Schnarre aus oder lässt sie permanent leicht schnarren. Gemessen habe ich im Leerlauf 6V und mit steigender Drehzahl 12, 18, … Im Schaltplan erkenne ich eine Diode in der Blinkersteuerung aber ich sehe nicht, welches Bauteil die Spannungsregelung im 6V-Bereich sicherstellen soll. Direkt die CDI? Hier könnte ich ggf. die falsche verbaut haben. Mir fehlt gerade der Ansatz was zu prüfen ist. Hilfe!:)
    Volker PKXL2
    • September 19, 2022 at 10:29
    Im 6 Volt Bereich gibt's keine Spannungsregelung, das regelt sich selbst durch die richtigen Leuchtmittel. 15 Watt vorne und 5 Watt hinten. Nebenbei bemerkt, wenn du dir weiteren Ärger ersparen möchtest, schmeißt du diese Zündung raus und ersetzt sie durch eine komplette 12 Volt Anlage.
  • Chris_PK50S
    PK50S
    • September 19, 2022 at 11:57
    Danke für deine Antwort Volker.
    Ich habe aus Unwissenheit 12V-Leuchtmittel verbaut mit gleichen Wattangaben. Damit habe ich mir also einen zu kleinen Widerstand eingebaut, der das System nicht genug belastet, die Überspannung killt die erste Birne, die Belastung steigt weiter…
    Der Umbau auf komplett 12V… ich fahre 2 bis 3 mal im Jahr tanken, ich weiß nicht ob mein Nutzen den Aufwand rechtfertig. Ich habe einen 75 dr - Satz mit dem größten 50er Vergaser und der Ets (Road?) Banane. Wird sich der Umbau über die Zündung spürbar auf die Motor-Leistung auswirken?
    Volker PKXL2
    • September 19, 2022 at 12:19
    Nein, die Leistung ändert sich nicht, zumal die Zündung schon mit 12 Volt versorgt wird.
    Baue erstmal die richtigen Birnen ein.
  • Chris_PK50S
    PK50S
    • September 19, 2022 at 12:28
    Klasse, Dankeschön!
